Bücher über PC Schnittstellen gesucht
Gast #3072841
Hallo
Ich suche Fachliteratur, Englisch oder Deutsch zu den Thematiken:
- IDE, ATA
- SATA
- SD-Karten
- USB
Jeweils Elektronischer Aufbau, Hardware, Kodierung, Protokolle, Befehle,
etc
Hab schon gesucht finde aber einfach nichts in der Richtung.
Danke fuer jeden Tipp
Gruss
Gast #3072899
Du hast natuerlich voellig recht.
Genau weil es eine etwas schwerere Kost ist sehne ich mich nach guter
Literatur die alles etwas Strukturiert und Praxisnah eifuehrt..
Danke und gruss
#3074386
Da musst du an die Specs ran. Vorgekaute Infos wirds hier nur wenig
geben. Wobei die Schnittstellen i.A. auch nicht derart komplex sind.
Zumindest nicht in Groben. Richtig Knifflig sind wie immer die letzten
Details. Und die wird dir kein Fachbuch vermitteln.
Dazu sind Fachbücher auch nicht da. Sie sollen über ein Stoffgebiet
informieren und können Specs und Datenblätter nicht ersetzen. Im übrigen
auch nicht solides Grundwissen und Erfahrung. Wer sich mit wenig
Erfahrung dem Thema nähert kann auch nicht über ein Buch schnell mal
tief einsteigen. Wer hingegen bereits Erfahrungen mit Schnittstellen
allgemein hat (mit KONZEPTEN) der wird auch mit neuen Schnittstellen
wenig Probleme haben. Wie immer geht es hauptsächlich und Konzepte und
(Daten-)Strukturen als um die Details selber. Denn die liest man einfach
ab.
gruß cyblord
Gast #3074940
mach dich auf grössere, u.U. sehr grosse Ausgaben gefasst. Ich habe das
Standardwerk zu USB:
Universal Serial Bus System Architecture, Second Edition,
Mindshare Inc, Don Anderson, Addison Wesley US $ 54,99
Da ist USB 3 noch nicht drin, aber es gibt sicher eine entsprechend
neuere Ausgabe. In der Mindshare-Architecture-Reihe gibt es auch AGP,
Cardbus, Firewire, PCI usw. usw. Da ist eine riesige Menge Information
drin, als Beispiel habe ich 2 Seiten angefügt.
ABER: das ist NICHT die Spec, und manche Sachen stehen nur dort, z.B.
Masszeichnungen für Steckverbinder. Die Spec kann man aber nur erhalten
als Mitglied bei usb.org, was 5000 $ im Jahr kostet. Das ist z.B. bei
PCI ganz ähnlich, daher findet man kaum Masszeichnungen zu PCI-Karten im
Netz, das wird urheberechtlich verfolgt.
Aufregen lohnt sich übrigens nicht, ich kann nichts dafür und du kannst
nichts dran ändern.
Gruss Reinhard
