WS2803 Led-Driver Pinbelegung im Datenblatt widersprüchlich?
Gast #3074943
Guten Morgen,
ich bin hier im Forum auf den WS2803-Led-Treiber aufmerksam gemacht
worden und bin von einer widersprüchlichen Pinbelegung irritiert.
Unten auf der Seite befindet sich der Downloadlink für das
Datenblatt(oder im Anhang):
http://www.world-semi.com/en/Driver/Lighting/WS2803/
Auf der Seite 3 ist eine Grafik der Pinbelegung die der auf Seite 4
folgenden Tabelle widerspricht.
Ist die Pinbelegung der Grafik oder der Tabelle nun richtig?
Danke im Voraus
Gast #3074945
Achja: Noch eine weitere Frage:
Im Datenblatt steht folgendes(Seite 5: "2-wire Control Mode"):
"When MS pin is connected to VCC, WS2803 operates in 2-wire control
mode, at this mode, only 2 wires are needed to transmit the grayscale
data."
Dieser Pin taucht auch in KEINER der Pinbelegungen auf!?!
Gast #3075048
Moin,
die Pinbelegung bei SOP-28 Package und DIP Package ist unterschiedlich !
Welche Version hast Du denn ?
Den MS Pin sehe ich auch nicht. Scheint wohl wegrationalisiert worden zu
sein.
Marco
Gast #3075440
Hab die WS2803 drauf... der MS Pin ist nicht vorhanden... einfach
Stromref Widerstand drauf mit gutem Kondi an VCC und leds an die
ports... fertig is...
Aber nicht wundern wenn die Dinger wie normale Schieberegister
funktionieren... hab angenommen die nehmen die Daten wie die WS2801
entgegen... aber Pustekuchen... also musst du die erste LED zuletzt
senden...
Gast #3075470
Das ist mir vollkommen klar...aber die Belegung des SOP-PACKAGE in der
Grafik weicht von der Belegung in der Tabelle ab.
Speziell geht es dabei um den IREF-Pin: Ist dieser nun an pin2 oder an
pin3?
> senden...
Danke für die Info.
