Kabel für analoge Rückfahrkamera
Gast #3076622
Ich möchte in meinem Wohnmobil (5m Aufbaulänge, also >8m Kabellänge vom
Cockpit zur Rückwand) eine billige analoge Rückfahrkamera installieren.
Habe mir da auch was gekauft. Beigelegt ist ein zu kurzes gelbes
Chinchkabel. Welche Kabel sind zur Verlängerung/ als Ersatz geeignet?
Kann ich einen Netzwerkkabel (Cat5) missbrauchen? Ich muss auch noch die
Betriebsspannung nach hinten führen, da wären die zusätzlichen Adern
schon praktisch.
Oder gibt es bessere Lösungen?
(Firma: matzetronics) #3076628
Auf jeden Fall. Eine Koaxleitung mit 75 Ohm Wellenwiderstand ist auf
jeden Fall vorzuziehen, auch wenn du dann die Betriebsspannung extra
ziehen musst. Dünnes RG-175 ist leicht zu verlegen und hat bei den 8m
noch keinen sichtbaren Einfluss. Es gibt auch Kombikabel, wo Koaxleitung
und ein paar Steuerleitungen in einem Kabel kombiniert sind, das ist
aber deutlich teurer.
Hier ist eine Lösung für Video und Speisung über das gleiche Kabel:
Beitrag "Phantomspeisung & FBAS"
#3076636
Cinch ist im Normalfall eine Koaxialleitung, wuerde ich nicht durch ein
Cat5 Kabel ersetzen, sollte aber gehen. Aber im Ernst, lohnt sich bei
solchen [1] Preisen irgendein Gebastel?
[1]
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=cinch+kabel+10m&rh=i%3Aaps%2Ck%3Acinch+kabel+10m
http://www.amazon.de/HQ-Digital-Koaxial-Cinch-10/dp/B000O77U34/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1362730900&sr=8-3
#3076679
Ich habe zwar wenig Ahnung von HF aber:
Christian Berger schrieb:
> Ich würde für die starren Bereiche an denen sich nichts bewegt billiges
> Antennenkabel verwenden (gibts auch in dünn), und dann nur dort wo sich
> was bewegt teures hochflexibles Koaxkabel verwenden.
Jeder Übergang von einem zum anderen Kabel gibt Pegelverluste und
Reflektion
Also eher ganz schlecht!
Christian D. schrieb:
> Aber im Ernst, lohnt sich bei  solchen [1] Preisen irgendein Gebastel?
Bei den angegebenen Links sollte man beachten, daß preiswerte Audio
Cinch Verlängerungskabel eher völlig ungeeignet sind. Es sollte schon
eine Cinch Verlängerung für Video sein.
#3076779
> Reflektion
...außerdem wird im KFZ-Bereich nicht ohne Grund praktisch überhaupt
keine Leitung als Massivkupfer sondern alles als Litze verlegt.
Ja, auch teure "Digital-Kabel" haben nicht unbedingt den für Analog-
übertragung passenden Wellenwiderstand. Andererseits sind 8m nicht
übertrieben lang, aber da Antennenkabel ja auch recht preisgünstig
ist, lohnt es sich wirklich nicht, da ein paar Cent zu sparen.
Wer nicht löten will: Es gibt auch fertige Adapter von Cinch auf
Antennenkabel.
Gruss
Harald
#3076946
Markus schrieb:
> Also einfach 75Ohm antennenkabel (möglichst dünn).
> Welche Stecker soll ich dann nehmen?
Naja, bei typischen Antennenkabel, wie man es für den Fernseher
nimmt, sind die Stecker schon dran. Die kannst Du entweder abkneifen
und durch eigene nach Deinen persönlichen Geschmack ersetzen, oder
Du kaufst passende Adapter.
Gruss
Harald
Gast #3076997
Vergiss die Stecker nicht!
Das meine ich in mehrfacher Hinsicht.
Willst Du Dein Auto nicht für immer und ewig mit dem Anhängsel
verheiraten, so brauchst Du Stecker - oder alternativ einen
Seitenschneider.
Hast Du ein Spezialkabel, so brauchst Du auch Spezialstecker - also nix
mit Cinch und Konsorten.
UND DIESE AUCH MÖGLICHST WASSERDICHT UND NICHT NUR MIT DEM
MIKROSCHRAUBENDREHER ZU LÖSEN.
Da es an vielen Stellen grob zugeht, währen auch die Hochempfindlichen
nicht zu empfehlen.
