Relaisfrage?
@  Chris Müller (thrasher)
>Was für ein Relais brauch ich da?
Eine mit einem Wechslerkontakt.
>Hab 2 Schließer aber da kommt es ja logischer Weise zu Kurzschluss.
Nö, aber du kannst nicht umpolen. Such  mal nach Polwender. Das kann man
keinen Kurzschluss machen.
http://www.google.de/search?tbm=isch&hl=de&source=hp&q=polwender+relais&gbv=2&oq=polwender&gs_l=img.3.1.0l2j0i24l2j0i10i24j0i24j0i10i24j0i24.854.2089.0.4018.9.9.0.0.0.0.189.924.7j2.9.0...0.0...1ac.1.HpHkf0jLjw4
Chris Müller schrieb:
> Hallo ich möchte mit 2 Relais die Drehrichtung für einen 12 V DC Motor
> Regeln. (Links/Aus/Rechts)
> Grundstellung: AUS
Du brauchst zwei Relais mit je einem Wechsler. Diese werden zu
einer klassischen H-Schaltung verbunden. Solche Relais gibt es
auch schon in einem Gehäuse.
Gruss
Harald
Man könnte ein Relais für eine Drehrichtung nehmen und das zweite Relais
könnte man für die andere Drehrichtung nehmen. Es darf dann aber nur ein
Relais einschalten, würden beide einschalten gäbe es einen Kurzschluss.
Man besten noch eine oder mehrere verriegelungen einbauen.
OP
Meinst du mit meinen 2 Schließer Relais?
