Ethersex Fehlermeldung **KeineRegel, um menuekonfig zu erstellen
OP #3084970
Hallo Leute,
ich habe gerade Ethersex auf ubuntu Installiert. Das Programm hat auf
anhieb sofort funktioniert. Dan habe ich mir eine hex datei mit ,,sudo
make" erstellt. Als ich danach wieder auf die Ethersex konfiguration mit
sudo make konfigmenue wollte kam folgende Fehlermeldung
**Keine Regel**, um menekonfig zu erstellen. Schluss.
Hat jemand das selbe problem und wie kann ich dies beheben?
#3084973
Sicher nicht genau diese Fehlermeldung ;p
Ich kenne das Programm nicht, aber es klingt so, als ob dir die Kernel
Sources / Headers fehlen (such mal, müsste ein Paket geben); menuconfig
ist ein Target im Kernel-Build-System um diesen zu konfigurieren.
Gast #3085052
Unmöglich. Ethersex ist überhaupt kein Programm, sondern eine Sammlung
von Quelltexten und Build-Scripten.
> make" erstellt.
Wozu um alles in der Welt sudo? Das make macht rein garnichts, wozu man
root-Rechte bräuchte.
Wer derartige Problem mit der Rechtschreibung hat, ist natürlich schwer
angeschissen. Tja, keine Arme->keine Kekse.
#4316159
Ich such jetzt schon 2 Tage nach einer Lösung und habe mein Ubuntu auf
meinem Macbook in VMware schon neu installiert um alles wieder nach
Anleiung richtig zu machen. Aber: Es kommt immer wieder deie gleiche
Fehlermeldung wie im Betreff zu lesen.
Ich weiss nicht ob es an meinen mangelhaften Linuxkentnissen liegt oder
an der der ethersex software.
Versuche gerade die Kernel Header Dateien zu finden.
Gast #4317442
Es liegt vermutlich genau so wie beim Verursacher des Uralt-Threads, den
du aus der Mottenkiste geholt hast, an deiner mangelnden
Rechtscheibkompetenz. Du bist einfach sogar zu doof, die richtigen
Buchstaben in der richtigen Anordnung einzugeben.
Schönes Hobby. Wird dir aber rein garnix bringen. Schon deshalb, weil
die Kernel-Header für Ethersex völlig irrelevant sind, weil es nix baut,
was irgendwas mit dem Linux-Kernel zu schaffen hätte.
Dein Problem wird sein, dass du nicht den Hauch einer Ahnung einer
Andeutung einer Vorstellung davon hast, was du da eigentlich tust. Und
dann bei Fehlermeldungen unkritisch googelst.
Und da scheißt es dich dann fürchterlich an, weil Ethersex einfach
denselben Mechanismus verwendet, der auch beim Bau des Linux-Kernels
verwendet wird. Da es aber sehr viel mehr inkompetente Leute gibt, die
keinen Linux-Kernel gebaut bekommen als inkompetente Leute, die keine
Ethersex-Firmware gebaut bekommen, wird dich diese inkompetente Suche
regelmäßig in die falsche Richtung lotsen. Z.B. zu der Idee, unbedingt
die Kernel-Header installieren zu wollen/zu müssen...
Du solltest erstmal einfach erstmal die im Ethersex-Wiki verfügbaren
Artikel lesen und verstehen. Dann wärest du wohl schon ein ganzes
Stück weiter...
