Transistor Unterschied
Gast #3089004
Hallo Leute,
kurze Frage:
Habe zwei Transistoren hier.
Auf dem einen steht: "D1047C 7H2" und auf dem anderen ".B817C 7A1" und
müssten ersetzt werden.
Der Elektronikhändler meines Vertrauen hätte zur Verfügung "2SD1047" und
"2SB817".
Handelt es sich hier um die gleichen Bauteile?
Danke!
Gast #3089034
> "2SD1047" und "2SB817".
Bei japanischen Transistoren wird "2S" im Aufdruck weggelassen.
Allerdings gibts bei diesen Typen verschiedene Verstärkungsklassen, mir
bekannt sind 'D' und 'E', 'C' nicht.
Gast #3089998
Die Transistoren waren bei einem Audio-Verstärker im Einsatz.
Denkst du das könnte hinhauen auch wenn die neuen einen leicht
unterschiedlichen Verstärkungsfaktor hätten?
Gast #3090003
Der 817C z.B. ist mit einem Verstärkungsfaktor von 100-200 angegeben
der SB817 dagegen mit 60-200.
Auch von den anderen Daten her ähneln sie sich recht stark.
Ich vermute mal das sollte klappen oder?
Gast #3090005
> hätte zur Verfügung "2SD1047" und "2SB817".
Passt.
So lange dir keine Fälschungen untergejubelt werden,
wird höchstens die gemessenen technischen Daten etwas
schlechter, hören wirst du den Unterschied nicht.
Gast #3091966
Also das mit dem Transistor hat geklappt.
Habe das Pärchen ( 2SB817 und 2SD1047 ) in das Subwoofer-Aktivmodul
eingelötet und funktioniert einwandfrei!
Danke!
