N-Channel FET mit Pullup?
Gast #3089904
der µC muss dann auch einen Push-Pull Ausgang haben. Wenn das nur ein
Open Collector/Drain Ausgang ist kann er den nicht gegen den Pullup auf
Masse ziehen.
Gast #3089913
>Einen Pulldown nach VCC ziehen geht mit Open Drain nicht.
Doch.
Es sei denn, es ist ein N-Kanal und Source ist auf GND.
Wenn es aber der P-Fet eines C-Mos Ausgangs ist, dann geht das.
