FritzBox und Siemens DECT-Telefon: Rufnummernanzeige und Telefonbuch (, Faxfunktion)
Gast #3095345
Eine FritzBox an analogem Anschluss und ein DECT Telefon mit int.
Telefonbuch (Nummer<->Name).
Das DECT-Telefon mit eigener Basis am Analoganschluss erkennt die Nummer
des Anrufers, löst den Telefonbucheintrag auf und zeigt dann den Namen
an.
Das DECT Telefon an der FritzBox angemeldet bekommt erstens eine "1" an
bislang ungenutzter Stelle im Display, wohl eine Kennung, mir egal.
Aber bei eingehenden Anrufen erkennt zwar die FritzBox die Nr
(Anrufliste), leitet die jedoch offenbar nicht auf dem Standardweg ans
DECT-Telefon weiter, denn dieses zeigt zwar eine Nummer an, löst aber
den Telefonbucheintrag nicht auf.
Ich vermute, die FritzBox wandelt die Nummer zu einem String, den sie
dann auf das Display des Telefons zaubert.
Das Telefon ist ein älteres Gerät von Siemens (ca. 2005+).
Wie kriegt man das hin?
Wenn ich die ganzen Nummern in der Fritzbox speichern würde bekäme ich
zwar eine schöne Textanzeige, aber wie kann ich vom Telefon auf das
Telefonbuch zugreifen? Alternativ nutze ich wieder die eigenen
Basisstation vom Telefon am Analoganschluss der Fritzbox. Oder die
FritzBox wird wieder vom Splitter-Telefonanschluss abgeklemmt.. Da die
Fritz App Fon leider unbrauchbar ist, kann ich das Ding dann aber
eigentlich auch wieder zurückgeben.
Offenbar kann die Faxfunktion auch nicht genutzt werden, wenn man mit
Analoganschluss auch telefonieren will. Die Anleitung ergibt leider
überhaupt keinen Sinn:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/193:Integrierte-Faxfunktion-in-FRITZ-Box-einrichten
Über die ausgewählten Rufnummern können Sie anschließend keine Telefongespräche mehr annehmen, da das interne Fax alle Rufe an diese Rufnummern entgegennimmt - auch Telefongespräche. Es ist nicht möglich, eine Rufnummer ausschließlich für den Faxversand zu verwenden.
Beim ersten Problem kann ich dir leider auch nicht kaufen, hatte das
selber schon. Habe mir dann ein Fritz!Fon gekauft, da mein Siemens
sowieso nicht mehr ganz in Ordnung gewesen ist.
Das mit dem Fax hatte ich auch schonmal. Damit das klappt, muss man
(zumindest bei meinem Fritz!Box Modell) zum einen die passive Faxweiche
aktivieren. Weiterhin muss man ENTWEDER den internen Anrufbeantworter
einschalten, und ein erwartetes Fax dann vom Anrufbeantworter
entgegennehmen lassen, sodass die Fritz!Box die Faxsignalisierung
erkennt und das Fax empfangen kann. Was alternativ geht: Man nimmt das
Gespräch an, hört dass es ein Fax ist. Jetzt nicht auflegen! Die
Fritz!Box erkennt nach etwa drei Piepstönen auch, dass es ein Fax ist
und leitet es auf den internen Faxempfang um. Die Anleitung von AVM ist
dazu in der Tat nicht so gut gelungen.
Philipp
Zu lange habe ich gesucht, bis ich es gefunden habe. Damit jemand, der
diesen Thread auch aus der Steinzeit ausgräbt nicht slber solange suchen
muss:
Bei einigen aktuellen Fritz.Boxen kann man die Übermittlung der
Rufnummer an die DECT Handgeräte abschalten indem man auf einem
Handgerät #960*0* wählt und nach 3 Sekunden auflegt. Aktivieren lässt es
sich wieder mit #960*2* . Was 1 macht, weiß ich nicht.
Michael
Persönliche Seite
Auch wenn es schon eine Weile her ist:
Das Telephonbuch ist nicht Bestandteil des DECT-Mobilteils, sondern der
Basisstation. Das DECT-Mobilteil selbst ist "dumm" und kann nicht sehr
viel mehr als den von der Basisstation vorgegebenen Text/Nummer
anzeigen.
Damit ein an der Fritzbox angemeldetes DECT-Mobilteil mehr als nur die
nackte Rufnummer anzeigen kann, muss die Zuordnung Rufnummer ->
Telephonbucheintrag in der Fritzbox erfolgen, und natürlich das
Telephonbuch der Fritzbox anstelle das der alten stillgelegten
Basisstation genutzt werden.
Obendrein muss das Telephon ein kleines bisschen mehr als das ganz
simple DECT-GAP-Protokoll unterstützen, damit die Textanzeige
funktioniert, aber das ist bei Siemens/Gigaset-DECT-Mobilteilen der
Fall; ich nutze ein Gigaset 3000 C an meiner Fritzbox und kann das
Telephonbuch der Fritzbox damit nutzen. Das Ding stammt aus dem Jahr
2000, ist also noch deutlich älter als das Gerät des Threadstarters.
Bei anderen Mobilteilen kann die Kompatibilität soweit eingeschränkt
sein, daß wirklich nur die nackte Rufnummer angezeigt wird -- mehr
definiert der DECT-GAP-Standard nicht.
