Netzwerk von 100 auf 1GB drosseln
Gast #3096081
Hallo
In meinem Studentenheimnetz wurde vor kurzem auf 1GBit Router
umgestellt.
Irgendwas ist dabei aber schief gelaufen, das seit dem meine
Netzwerkverbindung recht instabil ist. (vllt. zu billige router/kabel)
Nach einer gewissen Zeit verständigen sich der Router und meine
Netzwerkkarte auf 100MBit und die Verbindung ist stabil. Mein Plan wäre
jetzt, meiner Karte zu sagen, dass sie max. 100 Mbit machen soll.
Kennt jemand unter Win7 da eine Einstellungsmöglichkeit?
Wenn ich google finde ich immer nur Tipps wie man von 100MBit auf 1GBit
kommt..
Jürgen
#3096100
Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerkverbindungen ->
Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern
Dann die LAN-Verbindung mit der rechten Maustaste anklicken ->
Eigenschaften
Im Dialog dann je nach Netzwerkkarte bei Settings oder Eigenschaften
findet man die Einstellungen von Speed, voll- oder halfduplex usw.
Oder direkt über den Gerätemanager gehen, dann Netzwerkadapter usw...
Gast #3096112
Gerätemanager - Netzwerkadapter - Karte auswählen - Erweitert -
Übertragungsrate und Duplexmodus bzw. Speed and Duplex - 100MBit/s
wählen
Alternativ: 100MBit-Karte einbauen
Gast #3096183
@evt probleme durch manuelle:  besser vllt probleme, als sicher probleme
@andere netwerkkarte: problematisch, da notebook
@kabel: habe ich auch dran gedacht, aber hab halt keines da
danke für die ideen
mfg
Gast #3096219
USB-Netzwerkkarte - können meist eh nicht mehr als 100MBit
Google damit gefüttert:
6,90 EUR -
http://www.pearl.de/a-PX4837-1220.shtml?vid=917&gclid=COXE9Z7ojbYCFQtY3god61IAXA
18,95 EUR -
http://www.mindfactory.de/product_info.php/pid/google/info/p725133_Technisat-USB-Ethernet-Adapter.html?ia-pmtrack=157757413&pup_ptid=18903049970&pup_kw=&pup_c=pla&gclid=CMeOiufojbYCFUaN3godyG0Atg
Bietet dein Treiber die Möglichkeit zur Auswahl der Geschwindigkeit?
Alternativ könntest du auch noch einen älteren 100MBit-Switch dazwischen
klemmen.
Gast #3096550
Klaus schrieb:
> Und wie wäre das naheliegenste, nämlich einfach mal ne Nachricht an den
> Netzwerkadmin zu schreiben, dass das dein Netz nicht stabil läuft?!?!?
Der wird sich für die frohe Kunde bedanken und sofort neue GB-taugliche
Kabel verlegen ;-).
