Anschluss Gasgriff Potentiometer
Gast #3104027
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe hier neben mir einen elektrischen Magura Gasgriff 317 liegen,
der per Potentiometer "regelt". Aus diesem guten Gasgriff kommen 3
Kabel, die folgende Farben aufweisen: Blau, Schwarz und Braun.
Könnt Ihr mir sagen welcher von denen der Abgreifer ist? Schwarz müsste
ja eigentlich Masse sein, richtig? Oder komm ich um ein Öffnen des
Gasgriffs nicht umhin?
Viele Grüße,
Olli
Besorg dir ein Multimeter, das auch Widerstände messen kann.
Dann misst du einfach die Widerstände zwischen zwei Leitungen und drehst
dabei noch am Griff. Wenn sich der Widerstand nicht ändert, hast du die
beiden äußeren Pole erwischt, wenn sich der Widerstand ändert, ist einer
von beiden der Mittelabgriff.
Normalerweise ist in dem Griff kein klassisches Poti. Also kein
Widerstand, sondern ein HAL-Sensor.
Die Anschlüsse sind normalerweise - +5V und die Ausgangsspannung vom
HAL-Sensor. ca. 2-4.3V
Nicht zwangsweise, kommt auf den Preis an ^^
Dachte aber immer, das in der Automotiven Variante von sowas immer
differenzielle Pfade vorgeschrieben sind, also doppelte Signalgeber mit
verschiedenen Werten, um Vergleichsmessungen durchzuführen, verschiedene
Funktionen damit zu versorgen und Fehler zu erkennen (á la E-Gas, wo
auch immer 2 Potis drin sind...)?
Wenns übrigens nen HAL-Geber ist, sollte dieser nicht mit nem Multimeter
ausgelesen werden. Kann diesen dann beschädigen.
MfG EGS
(Firma: matzetronics)
Nein, das sind sie nicht.
Da gibt es beide Varianten. Du meinst allerdings einen Hall-Sensor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
