C-Unterprogramme in Atmel Studio 6
Gast #3106316
um mein Programm zu strukturieren, beschäfzige ich mich gerade mit den
header.
Als Beispiel habe ich mir die LCD Steuerung in Atmel Studio 6 aus dem
AVR GCC Tutorial - LCD Ansteuerung in ein Projekt eingefügt.
Den Header lcd-routines.h habe ich wie folgt erstellet:
File - New - File - Include File (C/C++)
Das C File lcd-routines.c :
File - New - File - C-File (c/C++)
In das Hauptprogramm habe ich mir dann das Beispiel 1 kopiert.
Wenn ich das Beispiel dann per Debugger laufen lassen möchte mit einem
Atmega 8, so bekomme ich für alle routinen z.B. lcd_init folgende
Fehlermeldung:
undefined reference to lcd_init
Wo ist der Fehler?
was muss ich im Programm ändern das es läuft?
Oder hat mir jemand ein einfacheres Beispiel, wie ich die Header als
auch C File als Unterprogramm erstelle.
Es reicht nicht, wenn du die Files nur erzeugst.
Du musst sie auch zum Projekt (zur Solution) hinzufügen.
Auf deinen Verzeichnisse können tausende C-Files liegen. Aber nur 2
davon gehören zu dem Projekt, mit dem du gerade dieses eine Programm
zusammenbaust.
In der SOlution Ansicht mal die rechte Maustaste drücken (Maus muss
glaub ich über den C-Files stehen). Da müsste es einen Punkt 'Add
existing File' (oder so ähnlich geben)
habe jetzt einen Rebuild gemacht. Fehler sind weg. Danke für die
schnelle Antort.
Kannst du mir evtl. einen gute Seite empfehlen, die das erstellen eines
headers erklärt?
