Zynq-Board Programmierung Vorgehensweise
OP (Firma: HS Regensburg) #3106930
meine Hochschule hat sich ein Zynq ZC702 Evaluation Board gekauft, das
ein FPGA und einen Mikroprozessor in einem Chip vereint. Meine Aufgabe
ist es, dieses Board zu evaluieren. Ich habe bereits mit dem Spartan 3E
gearbeitet, da ist mir die Vorgehensweise klar. Man öffnet Xilinx ISE,
schreibt seinen VHDL Code, fügt die Constraints hinzu und klatscht das
aufs Board. Bei dem neuen Board allerdings findet sich im Internet eher
wenig Informationen wie dabei vorzugehen ist.
http://www.eetimes.com/design/programmable-logic/4406617/Getting-your-Zynq-SoC-design-up-and-running-using-PlanAhead
Dieses Tutorial funktioniert allerdings bei mir nicht. Erstens wird
zunächst beim Starten des XPS ein Lizenzfehler angegeben. Zweitens
erscheinen in der Xilinx SDK beim Hinzufügen eines Board Support
Packages zahlreiche Fehlermeldungen. Hat hier vielleicht jemand schon
Erfahrungen mit diesem Board gemacht und kann mir da weiter helfen. Wäre
echt sehr dankbar.
Johannes
Gast #3112189
hi,
ich hab das board auch, da müsste so ein lizenzzettel mit nem key dabei
gewesen sein. ist ne locked lizenz die nur für das zynq board ist (bei
xilinx auf der website)aktivieren. damit hab ich die beispielsache
(helloworld etc) zum laufen gebracht. aber so 100% hab ich die
verkettung der verschiedenen progammtools auch noch net verstanden.
OP (Firma: HS Regensburg) #3113375
Danke für eure Antworten,
also das mit den Lizenzen kann ich heute klären, da ich einen Termin mit
dem Prof hab. Ich habe es aber trotz Lizenzfehlern zum Laufen gebracht.
Scheint sich hierbei um einen Fehler in Plan Ahead zu handel. Denn
startet man Plan Ahead über die Ise Comand Prompt funktioniert das ganze
einwandfrei.
Johannes
Persönliche Seite #3154980
Johannes Wa schrieb:
> Hallo,
LINK:
http://www.zedboard.org/forums/software-application-development
Da sind Apps für dich dabei.
Oben auf der Main-Page muss man sich aber einloggen.
Gruss Holger.
Persönliche Seite #3155052
Hallo Forum.
How to run XILINX ZINQ DMA 8 Cannel.
$200 ZedBoard Development Kit Overview
 Link:
Bitte nach rechts durchscrollen.
Linux via SD-CARD u. JUMPER Config.
http://www.avnetondemand.com/components/channel/7/
Frage:
HI max..i am to start working on DMA controller configuration and its
usage of ZYNq app platform.
 Can you help me in that?
Gruss Holger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
