Watchdog Timer
Gast #3107218
Hi Leute,
Ich hab den C515C-L (Phytec miniModul-515CL) und folgendes Anliegen,
worum ich um Unterstützung bitte:
- Der Watchdogtimer ist standardweise deaktiviert
In meiner Software versuch ich den Watchdog-Timer zu aktivieren:
printf("Anfang - Software\n");
SWDT = 1;   // Start Watchdog-Timer
Doch der String "Anfang-Software" wird am Terminal nur ein Mal
ausgegeben. Doch wenn der Watchdog-Timer an ist, so müsste es ständig
diesen String ausgeben.
Kann mir einer bitte weiterhelfen?
Hi
Wozu? Ist deine Hardware so marode, das du einen Watchdog brauchst?
MfG Spess
1. An Magnus: Danke für den Vorschlag, nur bringt das nichts, da erstens
der Compiler das nicht akzeptiert und zweitens es dasselbe ist, wie wenn
ich SWDT=1 mache (Keil mvision)
2. Versteh ich nicht, wieso der Watchdog nicht läuft. Im Hardware manual
des "phytec miniModul515c" steht, es sei standardweise durch einen fest
verlöteten Jumper J9 deaktiviert. Doch im Manual des Mikrokontrollers
steht, man könne es per SWDT=1 aktivieren.
Kann mir einer bitte helfen, weiß nicht weiter.
Also wenn ich im Terminal mir die Ausgabe ansehe, so stell ich fest:
Die Ausgaben werden gemacht und dann durch den Watchdog-Timer
unterbrochen. Doch danach gibt es keine Ausgaben mehr im Terminal. Woran
liegt das?
Persönliche Seite
Ergänzung:
Nach dem Start (Einschalten) deines Boards ist der WDT noch inaktiv und
der µC kann den Code noch bis zu deinen beiden Codezeilen arbeiten. Du
platzierst einen Ausgabestring in den UART-FIFO und der Controller
beginnt mit der Übertragung des ersten Zeichens. Du aktivierst den
Watchdog. Das zweite Zeichen wird übertragen... das dritte... das
vierte... das Xte.... Der WDT schlägt zu und das Programm beginnt von
Vorne. Nun läuft der WDT aber bereits zu Beginn des Programms und
schlägt wieder zu BEVOR dein
erreicht wird. Es wird also keine Ausgabe mehr statt finden.
