HDMI nach DP
Gast #3110405
Hi Leuts,
hab ne GraKa mit DVI, VGA und HDMI-Anschlüssen;
hab Monitore mit DVI, VGA und Display-Port-Anschluss.
Hab zwei Monitore an der GraKa dran.
Möchte wegen Auflösung nicht länger VGA benutzen.
Ich such ein Kabel, dass HDMI nach DP-Port auflöst, finde ich aber
nicht. Oder ist es besser, alternativ ein Adapter von HDMI nach DVI zu
benutzen?
Sind 10m-Kabellänge zu viel bei der Uebertragung oder noch akzeptabel?
Gast #3110427
hdmi auf dp benötigt einen aktiven Wandler, ist also keine gute Idee.
hdmi auf dvi sollte mit einem einfachen Kabel gehen. Und wenn du keine
riesen Auflösungen (über HD oder so) verwendest sollten bei guten Kabeln
auch 10m drin sein.
Persönliche Seite #3110460
Martin B. schrieb:
> DP auf HDMI funktioniert mit nem Kabel nur andersrum...
... aber auch nur, wenn die Graphikkarte eine /Dual-Mode/-Graphikkarte
ist. DisplayPort an sich lässt sich nur mit aktiver Elektronik zu
HDMI/DVI konvertieren. Eine Dual-Mode-Graphikkarte erkennt, daß ein
HDMI/DVI-Kabel angeschlossen ist, und erzeugt direkt ein
HDMI/DVI-Signal, das sie auf dem DP-Anschluss ausgibt.
Normale DP-Graphikkarten aber können das nicht und benötigen aktive
Adapter.
Das aber macht hier gar nichts, da hier entweder ein langes DVI- oder
ein langes HDMI-zu-DVI-Kabel verwendet werden kann.
