Operationsverstärker als Differenzverstärker
OP #3113021
Ich muss eine Batteriespannung mit einem Mikrocontroller messen. Die
Messung der Spannung erfolgt über einen Spannungsteiler. Der
Spannungsteiler ist wie im Schaltplan zu sehen dimensioniert. Die
geteilte Spannung wird auf einen als Operationsverstärker als
Differenzverstärker gegeben. Die Widerstände R14,R15,R16,R17 sollen
gleich groß sein.
Was ist eine sinnvolle Größe für die Widerstände?
Viele Grüße
Thorsten
OP #3113062
Ich kann leider im Moment den Schaltplan nicht hochladen. Es kommt immer
der Fehler "500 Internal Server Error".
(Der Spannungsteiler besteht aus einem 30k und einem 120k Widerstand)
Das Masse-Potential des Mikrocontrollers ist nicht gleich dem Potential
an den Minus-Pol der Batterie. Mit der Verstärkerschaltung wollte ich
die Spannung differenziell messen.
Die Spannung wird am zuerst herunter geteilt, da die Eingangspannung am
verwendeten Operationsverstäker nur 0,1 V größer sein darf als die
Versorungungsspannung von 5 Volt.
#3113911
Die Max.-Werte ergeben sich aus der benötigten Genauigkeit zusammen mit
den Offset- und Biasströmen des OP-Amps.
Die Min.-Werte ergeben sich aus der Belasbarkeit und dem Innenwiderstand
der Quelle (was auch wieder einen Messfehler macht) bzw. der
Verlustleistung der Widerstände.
Gruß Dietrich
