JS1-B-12V-F-H111 - ähnliches Relias gesucht
Gast #3120916
wir haben das Problem, dass unser Geschirrspüler (Privileg 40480) das
Wasser nicht mehr erhitzt. Nun haben wir nach einiger recherche im
Internet gefunden, dass das Relais auf der Controller-Platine kaputt
sein könnte. Ich kenne mich mit Relais leider nicht aus. Auf diesem
steht die folgende Seriennummer:
nais
js1-b-12v-f-h111
ASJ1311F M01
Leider finde ich dieses bei Conrad nicht (wäre jetzt das günstigste,
weil in der Nähe und demnach keine Versandkosten wegen einem Bauteil).
Kann mir vielleicht einer sagen welches ich stattdessen verwenden
könnte.
Ach ja, auf Farnell habe ich das meines Erachtens Baugleiche Modell von
Panasonic gefunden http://www.farnell.com/datasheets/651602.pdf.
Vielleicht hilft das noch weiter.
Grüße
Spüli
>Nun haben wir nach einiger recherche im Internet gefunden, dass das
>Relais auf der Controller-Platine kaputt sein könnte.
Vermutest du das, oder hast du es nachgemssen? Wenn du es nicht
nachmessen kannst, solltest du einen Fachmann ranlassen, einen Freund,
der sich in Elektronik auskennt und mit Netzspannung sicher umgehen
kann...
Bisher ist das nur eine Vermutung...
Das Relais lässt sich vermutlich nicht ohne Netzspannung mit einem
Mulitmeter durchmessen?
Ich kenn mich zwar ein wenig mit Elektronik aus, aber eher digital
Elektronik und einfache Transistorschaltungen (also Richtung Verstärker-
und Filterschaltungen bzw. die Schaltung für die µC Peripherie). Ein
Relais ist mir dabei leider noch nicht untergekommen und mit Netspannung
würde ich mir auch nicht zutrauen umgehen zu können... :-)
Meine eigentliche Idee war auch, das Relais einfach auszutauschen und
dann zu schauen, ob der Geschirrspüler wieder heitzt. Wenn es nicht mehr
als 5€ Kostet, wäre es mir den Versuch Wert gewesen.
Grüße
Spüli
kann auch am sensor liegen das nix mehr geht.
was für ein sensor ist verbaut?
ptc, ntc, irgend was digitales....
dann mal den heizwiderstand durchprüfen.
ist irgend wo ne sicherung vorhanden?
womit wird das relais angesteuert?
leg mal zur erregerwicklung ne led + 1kohm vorwiderstand.
dann kannst sehen ob/wann das relais angesteuert wird.
kabelbrüche sind auch möglich-->prüfen.
näheres ergibt sich aber erst aus dem schaltplan.
