Schalter für 12 V Signale gesucht
Gast #3121319
Moin,
für eine Anwendung soll mit einem Hydrophon Daten empfangen und gesendet
werden. Da nur ein Hydrophon benutzt werden soll, wollen wir zwischen
Senden und Empfangen umschalten können.
Dieser Schalter scheint geeignet, kann aber wohl keine 12V:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002f/0900766b8002f3fa.pdf
Die Frequenzen werden im kHz Bereich sein, weiss jemand etwas womit man
die Umschaltung vornehmen kann ?
LG
Moin,
der CD4066 scheint mir einen ziemlich großen Widerstand zu haben (>100
Ohm), ich bin mir nicht ganz sicher ob das Probleme bei sehr kleinen
Signalen geben könnte ?!
Kennt jemand ein Reed-Relais mit dem das gehen würde, am besten direkt
an den AVR (also < 20mA). Alle die ich gefunden hatte, waren entweder
nur Schließer oder der Spulenwiderstand war zu klein, dass sich mehr als
20mA ergaben. Verfügbar bei einem bekannten Distributor sollte es
natürlich auch sein.
> Ohm),
Du kannst auch mehrere parallel schalten.
Du sagtest was von 12V!? Sind das die "sehr kleinen Signale"?
Spezifizier das Signal mal genauer. Und die Quelle (Ausgang) und die
Senke (Eingang).
Gruß Dietrich
