LED und wahrgenommene Helligkeit
OP #3132538
ich habe zur Zeit bei einem Flugmodell eine 20lm LED in Weiss montiert.
Da diese am Heck ist, würde ich gerne Rot einsetzen.
Nur, wieviel Lumen brauche ich da damit die wahrgenommene Helligkeit der
weissen entspricht?
Ich vermute mal dass ich deutlich weniger brauche, da ja weiss aus allen
Grundfarben besteht und Rot nur 1 Grundfarbe ist.
Gruß Anselm
#3132547
20 Lumen sind 20 Lumen. In Lumen sind die biologischen Faktoren schon
eingerechnet.
Das hilft dir aber nix, da es auf die Abstrahlcharakteristik ankommt wie
hell du die Leds in welchem Winkel wahrnimmst.
Also keine Doktorarbeit draus machen sondern ausprobieren und etwa
gleiche Charakteristik nehmen.
#3132550
Vermutlich brauchst du eher was stärkeres, nicht weniger.
Bei der Farbe Rot ist das menschliche Auge weniger lichtempfindlich.
Bei grün wäre es umgekehrt.
Daher scheint ein roter Laserpointer mit 1mW weniger hell als ein grüner
mit 1mW.
Welchen Öffnungswinkel haben die LEDs, die du verwendest?
Gast #3132551
> weissen entspricht?
Na auch 20Lm, weil der Lichtstrom ja mit der spektralen Empfindlichkeit
des menschlichen Auges bewertet ist. Der Öffnungswinkel muss natürlich
gleich sein.
Gast #3132559
Also eine 20 lumen Weisslichtglühlampe und eine 20 lumen Glühlampe mit
rotem Farbfilter der also gelb und grün und blau weg filtert erscheinen
logischerweise NICHT gleich hell.
Deine Theorie ist also Quatsch, du brauchst20 lumen auch in Rot.
