DMX senden mit ATmega32
Gast #3137496
ich habe versucht die DMX- Senderoutine von Ulrich Radig, die eig. für
den ATmega 88 / 48 gedacht ist, auf meinen ATmega32 anzupassen. Die
Sourcen liegen im Anhang. Beim kompilieren bekomme ich eine
Fehlermeldung:
main.c:40: warning: 'USART_TX_vect' appears to be a misspelled signal
handler
Ich weiß nicht woran es liegt aber ich habe keine Ausgabe hinter dem
SN75176. Allerdings habe ich zum testen nur ein DMX Gerät welches die
ersten 4 Kanäle belegt. Ein Oszilloskop besitze ich leider nicht... Die
Hardware kann ich aber soweit ausschließen da ich auf der selben
Hardware (AVR-NET-IO von Pollin) auch schon den ArtNet-DMX Adapter aus
dem DMXControl-Forum laufen hatte und diese problemlos funktioniert.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Chris
> handler
Dann sieh im für den Mega32 zuständigen Header-File nach, wie der
Handler bei deinem µC wirklich heisst.
Im App-Studio gibt es im Projektbaum eine Sektion "external
Dependencies" in der alle Header aufgeführt sind, die nicht in deinem
Projekt sind. Da wird dann der iom32.h aufscheinen.
Und wenn man da rein sieht und nach '_vect' sucht und ein wenig
runterscrollt und die Kommentare liest, dann stellt man fest, dass der
am Mega32 den Namen "USART_TXC_vect" trägt.
> dem SN75176.
Ein freigegebener Interrupt, für den es keinen Handler gibt, wird bei
Auftreten der Interrupt-Bedingung mit einem Prozessor-Reset quittiert.
Du hast den 'Complete-Interrupt' freigegeben aber keinen Handler dafür.
Ergo ....
