Stromwandler
Gast #3138500
Hallo möchte hier in der Firma verschiedene Wandler + Zähler
austauschen.
Nur meine Frage ist, welche Wandler verwende ich??
Mein großes Problem ist, die Maße der Stromschienen! Die Ströme habe ich
z.B. 3000A/5A
Gibt es Wandler, die für meherer Maße sind?? also z.B. für Stromschienen
von 10mmx40mm - 10mmx120mm
Danke für die Hilfe
SchmitzII schrieb:
> Stromschienen
> von 10mmx40mm -
bei 3000A Nennstrom ist das etwas knapp vom Querschnitt -- die Anlage
sollte ja wohl entsprechende Reserven für den Überlastfall haben, oder?
Natrülich gibt es Wandler, die Stromschienen verschiedener Abmessungen
aufnehmen können -- Siemens Katalog.
Es amcht aber wenig sinn, nur 3000/5 Wandler zu bevorraten, wenn du z.B.
eine 600a Anlage auslegen mußt.  Denn da  wäre dann die 10x40 noch
sinnvoll.
