Solarpanel - Wo bleibt die Energie?
Gast #3140030
ich hätte da mal eine Frage, auf die ich mir irgendwie keine gute
Antwort geben kann.
Wir gehen mal davon aus, dass die Sonne auf meine Solaranlage scheint
und ich den maximalen Strom abnehme. Ich weiß nicht genau wie viel
Prozent der Sonnenenergie in Elektrische Energie umgesetzt werden, ich
gehe mal von 5% aus.
Nun höre ich auf Strom aus der Anlage zu ziehen, der Strom liegt jetzt
bei NULL Ampere. Nun setze ich auch keine 5% der Sonnenenergie mehr in
Elektrische Energie um. Ich habe kein Leistung mehr, sondern nur die
Leerlaufspannung meiner Anlage.
Was passiert mit den 5% Energie? Wird das in Wärme umgesetzt? Wird mein
Panel heißer? Wo geht die Energie hin?
Danke an alle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Es gibt keine Energie, weil/wenn kein Strom fließt, denn Energie ist
Strom mal Spannung mal Zeit. Und wenn einer davon 0 ist, dann kommt
nichts raus...
> Wird mein Panel heißer?
Es wird so heiß, wie es werden würde, wenn es einfach nur ein Stück
Silizium wäre, das in der Sonne liegt...
Etwas anderes ist es, wenn du einen Shuntregler hast: dann fällt die
gesamte elektrische Leistung, die aus UV Licht gewonnen wurde,
zusätzlich zur Erwärmung durch IR-Licht im Panel an. Es wird also "5%"
wärmer...
Jepp,
Wenn dein Panel mit 5% der eingestrahlten Energie Elektronen-Loch Paare
erzeugt die dann als elektrischer Strom irgendwo anders Arbeit
verrichten, dann bleiben nur 95% der Sonnenenergie für die Erwärmung.
Wenn kein Strom mehr fliesst, dann rekombinieren die Elektronen und
Löcher und dabei wird diese Energie auch wieder zur Wärme.
Der Energieerhaltungssatz gilt IMMER!
Genau, es wird wärmer.
Dieser Umstand wird sogar genutzt, um ausgefallene bzw. teilausgefallene
Panels zu lokalisieren:
Auf einem IR-Bild erscheinen diese Panels bzw. Teile wärmer als die
anderen.
Jörg
Lothar Miller schrieb:
> dann fällt die
Moment mal, das Panel müsste doch so oder so wärmer werden, wenn keine
elektrische Leistung entnommen wird (egal was für ein Regler).
Irgendwohin muss die eingestrahlte Leistung ja gehen, entweder
elektrisch abgenommen oder eben wärme.
Die einzige alternative wäre, wenn sich die Reflexions- oder
Absorptionseigenschaften des Panels abhängig von der entnommenen
elektrischen Leistung ändern.
Aber:
ist ein Kurzschluss, kommt also aufs gleiche raus, da bei einem
Kurzschluss (theoretisch) keine Leistung abgenommen wird.
> nichts raus...
Ich glaube du hast nicht ganz verstanden was ich sagen will.
Das ist mir schon klar!
So habe ich es nicht gemeint. Sorry, vielleicht ein Wenig blöd
formuliert. Ich sage mal Nennstromstärke des Panels.
Sagen wir es mal so: wenn wir die Solarzelle in ideale Solarzelle und
Serien-R unterteilen, dann wird diesmal im Serien-R der Strom wieder in
Wärme umgewandelt. Ist sicherlich bißchen anders als bei Leerlauf einer
Solarzelle, wo die Wärme dann direkt in der idealen Solarzelle entsteht.
@Michael Köhler (sylaina)
>> Bleibt die Frage: welches ist die "bessere" oder "schonendere" Variante,
>> wenn ich die Energie nicht in einem Gerät zu Wärme vernichten will?
>Sonnenschirm übern Panel aufspannen?! ;) :D
Das wird wohl die beste Variante sein, wenn man nix in Wärme umwandeln
will. Denn dann werden auch die restlichen 95% nicht im Panel in Wärme
umgewandelt  (sondern auf dem Schirm, oder reflektiert durch diesen ;-)
