Schaltung für einen -Negativ- Spannungregler
OP #3140295
Hallo in die Runde!
Ich suche eine Schaltung für einen einstellbaren Spanungsregler im
Bereich von 1 - 24 V / 3 A der den negativen Zweig regelt!
Als Eingangsspannung steht eine Netzteil (Meanwell) mit 24 V zur
Verfügung.
Hat jemand einen Tip?
Gern auch einen Step-DOWN -Wandler mit diesen Parametern.
Ich muss die Helligkeit eines LED-DUAL-Strip analog regeln! KEIN PWM !
OP
Mir kommt es hier nicht auf Linearität an! Nur gibt es Menschen die auf
das PWM-Gepulse gerade bei geringen Helligkeitswerten sehr Empfindlich
reagieren.
Auch andere Ansteuerungstechniken ändern hier nichts. Es muß wirklich
analog sein.
Und man kann diesen Strip in der Helligkeit regeln, indem man die
Eingangsspannung regelt?
Wenn der eine interne Stromregelung hat kannst du NUR mit PWM die
Helligkeit regeln.
Wenn er intern Vorwiderstände hat, kannst du bedingt die Helligkeit
durch die angelegte Spannung regeln, aber nie und nimmer mit
> 1 - 24 V
Kriege erst mal raus wie der intern funktioniert.
OP
Danke für die vielen Hinweise!
Es ist aber tatsächlich so. Mit einem Step-DOWN.Regler (allerdings als
Positiv-Regler) kann ich die Helligkeit erstklassig regeln.
Da beide LED-Zeilen auf dem Stripe einen gemeinsamen Anoden-Anschluss
haben hilft nur Regler einzusetzen die im Negativ-Zweig arbeiten.
Ein Flakkern der LED's kann man auch bei x-beliebigen PWM-Modulen bei
geringen Helligkeitswerten beobachten.
