Hallo, Erneut ist in meiner FAZ3000 Alarm-Anlage ein PIR-2 ausgefallen. Beim ersten Ausfall habe ich wohl oder übel einen neuen von ELV gekauft nachdem man mir mitteilte, dass man für eine Eigenreparatur keinerlei Informationen geben würde. Jetzt ist wieder einer ausgefallen und ich bin es leid, die Dinger einfach wegzuwerfen und Neue zu kaufen. Deshalb habe ich den defekten PIR-2 in seine Funktionsmodule zerlegt und siehe da, die einzelnen Module "Unterkriechschutz","PIR auf Hauptplatine","Empfänger","Sender" funktionieren tadellos. Es liegt also an der Steuerung mit dem ATMEGA48 und ggf seiner direkten Peripherie. Der Fehler ist: Im Wartungsfall habe ich die Batterien getauscht (natürlich Zentrale auf "Wartung") dann die Wartung nach Vorschrift beendet, jedoch erkannte die Zentrale den PIR nicht mehr und am PIR selbst leuchtet die rote LED kontinuierlich. Nach meinen Messungen wird nach dem erneuten Einlegen der Batterien vom ATMEGA48 kein Protokoll an den Sender gegeben sondern gleich geht die LED an und bleibt (der ATMEGA48 Oszillator schwingt, doch mehr kann man daran nicht messen). Nun könnte ich ja mit einem eigenen Prozessor leicht den ATMEGA48 mal simulieren ohne die Hauptplatine zu verwenden, dafür benötige ich aber das Wissen um das Protokoll und das ist nicht ganz einfach zu ermitteln. ELV sträubt sich zu helfen und verweist natürlich auf die Reparaturabteilung. In der direkten Peripherie des ATMEGA gibt es noch einen mir unbekannten SMD-Baustein namens DD6165, den ich im Internet nicht auftreiben kann. Kennt den jemand?? Hat jemand bereits mal einen PIR-2 von ELV repariert oder untersucht oder kennt gar die Protokolle und deren PCModulation?? Bin für jede Hilfe dankbar und werde auch meine Arbeiten und Erkenntnisse hier veröffentlichen. mfG Frewer
Werner Freytag schrieb: > unbekannten SMD-Baustein namens DD6165 Bauform?
Bauform ist : oben 3 Beinchen unten 2 Beinchen , das Beinchen oben links liegt an Gnd , oben Mitte an + 3Volt. Wo Pin 1 ist, kann ich nicht sehen. Aufschrift: CC6165 MfG Frewer
Hi, hatte das selbe Problem. Hab die Batterieabdeckung gleich ohne die Montageplatte abzunehmen geöffnet und die Batterien ersetzt. Selbes Vehalten, LED leuchtet konstant. Fehler: daduch wird der Sabotagekontakt nicht geöffnet! Lösung: Montageplatte abnehmen, Batterien tauschen -> normale Funktion. lg xlh
Hallo xlh, mir ist unklar, wie man ohne das Entfernen der Montageplatte das Batteriefach öffnen kann: Bei meinen Sensoren ist das gegenseitig verriegelt (siehe Bild). Im übrigen ist in der Standardprozedur beschrieben, dass man zuerst den Montagebügel entfernt, dann die Batterien wechselt, dann den Montagebügel wieder aufsetzt. Es funktioniert bei meinen Sensoren auch bis wieder der gleiche fehler mit dem ATMEGA auftritt, der keine Protokolle sendet. Bin leider aus zeitlichen Gründen mit der Protokollauswertung nicht weiter gekommen, die Vorbereitungen mit dem in Einzelteilen zerlegten Sensor werde ich in Kürze wieder aufnehmen. Gruß Frewer
