Lautsprecher direkt an PC anschliessen?
Gast #3143917
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen Lautsprecher direkt an meinen PC anschliessen.
Der Lautsprecher ist mit 5Ohm, 55W Max. Power spezifiziert.
Kann ich an die beiden Litzen einfach einen 3.5mm Klinkenstecker löten
und ihn danach an den PC anschliessen?
Vielen Dank & liebe Grüsse
Konrad
Ich würde vorher testen, ob eine Gleichspannung am Augang liegt.
Falls ja, würde ich einen Trennkondensator zwischenschalten.
Auch ein Vorwiderstand mit etwa 22Ohm wäre angebracht. Eine grosse
Lautstärke kannst Du so aber nicht erwarten.
Gruss
Harald
Das ist totaler Mist und wird nicht funktionieren. Du kannst keine
induktive Last (5Ohm) direkt an deiner Soundkarte treiben.
Wahrscheinlich wird dir deine Soundkarte abrauchen wenn du keinen
Verstärker/Endstufe dazwischen hängst. Ich bezweifle dass du überhaupt
was hörst. Du kannst Kopfhörer direkt anschließen aber mit Sicherheit
keinen Lautsprecher.
Was bringt das außer dass der Ausgang fast kurzgeschlossen wird?
ATOMROFL
Was treibt Dich zu der Annahme, das PC-Board oder die Soundkarte (es
wird wohl keine extra Karte eingebaut sein) könnte eine Last von 55W
treiben? Sorry aber manchmal würde ich echt gerne wissen, wovon ihr
eigentlich nachts träumt!
Ich hab das mal probiert (mit kleinen 1W 8 Ohm Lautsprechern), geht gar
nicht. Man kann zwar so leises Gesäusel hören, aber mehr nicht. Und der
Sound-Ausgang findet es auf Dauer bestimmt auch nicht gerade toll.
Tja, wird wohl leider nichts mit der Großraumdisco ohne Trafos
schleppen! So'n Pech aber auch. **immernoch kicher**
Natürlich kannst du das machen, aber wenn dir deine Sound-Karte lieb
ist, schalte den PC lieber nicht an. Obwohl - wenn ich es richtig
überlege - die Ausgangsstufe von der Sound-Karte könnte
dauerkurzschlußfest sein.
Entmutigend seid Ihr alle. Habt Ihr denn ausprobiert, was Ihr da
großkotzig schreibt?
Laßt den TO doch basteln, das übt für weitere Untaten.
Die Sache funktioniert. Es ist allerdings belanglos, ob der Lautsprecher
55W abkann oder wieviel. Es kommt nur ein leises Gesäusel heraus, aber
es funktioniert. Dann kann der TO überlegen, ob er einen Verstärker
dazubastelt. 1W reicht aus, um ein Zimmer gut zu beschallen.
Frohes Basteln.
> Es kommt nur ein leises Gesäusel heraus, aber es funktioniert.
der Lautsprecher verhält sich im Prinzip wie ein Kopfhörer, deshalb gibt
es diesen Effekt.
> Dann kann der TO überlegen, ob er einen Verstärker dazubastelt.
gibt es doch schon gebraucht als PC Lautsprecher ab 1 Euro, Zeit
gespart.
