High-side current monitoring, Vorteile?
Gast #3144402
High-side current monitoring is especially useful in bat-
tery-powered systems since it does not interfere with
the ground path of the battery charger. The input com-
mon-mode range of 0 to 28V is independent of the sup-
ply  voltage  and  ensures  that  the  current-sense
feedback remains viable even when connected to a
2-cell battery pack in deep discharge.
Könnte jemand den Vorteil von High-Side current monitoring etwas
detailierter beleuchten? Was spricht denn gegen shunt am ground?
Danke,
Gast #3144408
Na es gibt keine Unterbrechung der Masseleitung also überall gleiches
Massepotential, das kann beim Auto ja das Blech sein. Ansonsten nimmt
man lieber den Shunt in der Masseleitung und macht high side sensing nur
wenn man muß.
Gast #3144432
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, liegt das Problem
bei Verwendung von "ICs" anstelle der Last. Diese ICs
haben dann in ihrem Ground-Zweig den Shunt sitzen.
Da ICs miteinander signaltechisch verkoppelt sind,
kann Ground als Signalbezug unsauber werden. Vor allem
wenn andere ICs direkt an Ground angeschlossen sind.
Wenn ich Motor als Last habe und daunten sitzt noch ein Shunt,
so what .. in diesem Fall gibt es keine Probleme zu erwarten.
Ist diese überspitzte Formulierung in etwa korrekt?
(Firma: matzetronics) #3144499
Es hängt doch sehr von der Anwendung ab. In E-Autos können dich
Masseprobleme, Motorschlüsse (vor allem bei Bürstenmotoren) und
durchgebrannte Shunts schnell mal zur Verzweiflung treiben, während in
anderen Anwendungen Lowside Shunts durch ihre einfachere Schaltung nur
Vorteile haben.
Gast #3144502
Sollen wir dir jetzt die Stoffsammlung für ein Referat liefern oder hast
du ein spezielles Problem, wo du keine Lösung für findest?
Beitrag #5699619 wurde von einem Moderator gelöscht.
