Suche Vergrößerungssoftware
Gast #3145644
durch ein Bauprojekt habe ich einen Plan in DIN A4 gezeichnet.
Da ich den Plan direkt auf das Werkstück übertragen will, bräuchte ich
eine Software, die mir aus einem eingescannten DIN A 4 bei einem
gewünschten Vergrößerungsfaktor den A4-Scan vergrößert und diesen
entsprechend auf einzelne DIN A 4 Seiten druckt, die man dann einzeln
zusammenkleben kann.
Wlche Software könntet ihr mir empfehlen? (Am besten Freeware).
Danke und Gruß
Johannes
#3146056
Vergrößern kann man das eigentlich mit (fast) jedem
Bildbearbeitungsprogramm. Für den Druck kann man mal in Druckertreiber
nachsehen. Bei vielen Druckern ist eine Posterdruck-Funktion vorhanden.
Wenn also ein Ausdruck größer als das eingestellte Papierformat ist,
nimmt es der Druckertreiber trotzdem an und teilt das in die
entsprechende Anzahl Seiten auf.
Also erstmal im Treiber nach "Posterdruck" suchen, dann ein vergrößertes
Bild zum Drucker schicken und der macht dann den Rest.
Noch ein Hinweis: Beim Vergrößern von Bitmap-Grafiken (also keine
Vector) wird die Qualität immer schlechter sein (Treppenbildung etc.)
Gruß Bernd
#3147354
ich hab das schon mal mit Irfanview gemacht. Ein Pixelbild in 4*4
Einzelteile zerlegt einzeln gedruckt. Man kann da "Rahmen bestimmter
Größe erstellen" auf genaue Pixelzahl einstellen, bei mir jeweils ein
Viertel der gesamten Breite bzw. Höhe. Den kann man auch pixelgenau auf
eine gewünshte Stelle plazieren und dann diesen Teilbereich
"freistellen" und speichern. Dann das Freistellen wieder "rückgängig"
machen, Rahmen neu plazieren usw.
Etwas umständlich, vielleicht gibts ja Software, die das automatisch
macht.
