Hallo zusammen, könnte mir jemand kurz erläutern wie man mit Target3001 eine kreisförmigen Schleifkontakt erstellt. Da ich ich eine platine entwerfe die sich auf einen Motor befindet und die Stromversorgung läuft über einen schleifkontakt. Danke schon mal
unter Zeichenfunktionen einen offenen Kreis auswählen. Den Kreis zeichnen, markieren und Layer, Breite und Netz angeben.
Ich kenn Target erst seit 2,5 Wochen und versteh nur die häflte was du mit layer meist. Kann ich nicht einfach einen kreis machen und dann bei Platinenebene einfach ne bestimmte ebene wie "kupfer oben" angeben und gut ist?
Nein geht nicht. Schau mal hier rein: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Bauteil-_und_Symbolassistent
... schrieb: > Layer = Platinenebene ... schrieb: > markieren = doppelklick auf das Element
und wenn ich einfach ne massefläche als kotaktfläche verwende?
matt matt schrieb: > und wenn ich einfach ne massefläche als kotaktfläche verwende? Und wenn du es einfach so machst, wie es oben erklärt wurde?
Naja viel erklärt ist da nicht. Zumindest nicht verständlich für einen Anfänger und der link für bauteil und symbolasisstent ist auch nicht wirklich hilfreich. aber trotzdem danke
auf welche ebene (kupfer unten )muss den der kreis und kann man den dann mit einer durchkontaktierung anschließen
Bitte überleg dir dich mal selber auf welche ebene dein Schleifkontakt hinsoll. Mal einen Kreis auf deiner gewählten Kupferseite, anschließend kopierst du diesen Kreis, fügst ihn nochmal ein und änderst ihn dann von Kupfer oben oder unten auf Lötstop oben oder unten. Danach legst du die beiden Kreise übereinander und fertig. Aber lange halten wird das nicht... Schleiferinne müssen schon etwas stärker sein bzw nicht mit weichen Zinn überzogen sein
matt matt schrieb: > Naja viel erklärt ist da nicht. Zumindest nicht verständlich für einen > Anfänger vllt muss der anfänger auch mal selber seinen allerwertesten in die luft kriegen??
Hast Du im Menü "Aktionen" (Layout-Ansicht) mal den Punkt "Schleiferbahn erzeugen" gecheckt? Der ist genau dafür!
