12V endstufe an subwoofer anschließen
Gast #3149074
Howdy,
Ich hab seit längerer zeit einen Subwoofer aus einem teufel concept G
mit defekter elektronik hier rumstehen. Jetzt würde ich den gern an 12V
betreiben und sollte dazu wissen, ob der Tieftöner ohne umwege direkt an
die endstufe angeschlossen wird oder ob zwischen endstufe und
lautsprecher noch irgendwas geschaltet werden muss. Hatte mit der
materie noch nie zu tun, also entschuldigt die frage, falls sie arg dumm
ist ^^
#3149203
das hängt von deinem verstärker ab. hast du sowas (subwoofer-modul):
http://home.earthlink.net/~bdanser/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/apezsr.jpg
dann ist da eine weiche drin, bei normalen Endstufen nicht. Wenn du aus
deinem Receiver von einem subwoofer ausgang auf einen verstärker gehst,
funktioniert das auch halbwegs.
Vermutlich meinst du wohl mit 12V Endstufe eine aus dem Auto?
#3149348
Sascha Tomato schrieb:
> So is es. Da soll ne kleine magnat car endstufe dran. Die originale
> elektronik würde ich ausbauen und gegen ne stahlplatte ersetzen.
Warum Du das Teil nicht reparierst, sei mal dahin gestellt. Billig sind
die Teufel ja nicht gerade.
Falls die Endstufe keinen zuschaltbares Tiefpassfilter hat, kannst Du
Dir auch mit einem kleinen RC-Glied am Eingang behelfen.
#3149360
> betreiben
M.W. gehören diese Subwoofer ja wohl eher zu der hochpreisigen Schiene.
Da passen LoFi-Autoverstärker nicht so ganz dazu. Insbesondere, wenn
der Verstärker mehr als 20W Leistung haben soll und deshalb ein
Schaltnetzteil enthält. Soll die Box denn im Auto oder zuhause
betrieben werden? Falls letzteres sollte man zumindest das in dem
Verstärker eingebaute Netzteil gegen ein anderes ersetzen.
Gruss
Harald
Gast #3149562
Der subwoofer soll auf nem festival betrieben werden. Dazu habe ich die
letzten wochen tüchtig an einem diy 12V generator getüftelt. Ober danach
ins auto kommt bleibt zu bezweifeln, da ich schon immer eher ein feind
der klappernden nummernschilder szene war und des ganze in einem fiat
multipla vermutlich auch noch relativ peinlich wäre ^^
Also wie gesagt. Die endstufe ist ne magnat edition 2 und laut
beschreibung hat die nen integrierten, variablen tiefpass. Is es denn
jetzt theoretisch möglich,  direkt von der endstufe an die Anschlüsse
des tieftöners zu gehen?
Thema reparatur: an der kühlplatte befindet sich eine platine mit
einigen spawas, kondensatoren, etc. die sich durch die entstandene hitze
so stark verfomt hat, dass sir jetzt einen radius von ca 500 mm macht.
Die ist überall braun angelaufen und verzogen und sieht für mich nicht
so aus als wäre sie mit einfachen mitteln zu reparieren.
