Neue (nicht-) energiesparende LED Lampe von Pollin
Gast #3149842
http://www.pollin.de/shop/dt/MzYwODY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchtmittel/LED_Reflektorlampe_XQ_lite_XQ0828_GU10_230_V_3_6_W_75_lm.html
Nur 21 Lumen pro Watt?
Normale LED Lampen haben fast 100 Lumen pro Watt.
Halogenlampen haben 14 Lumen pro Watt.
Was haltet ihr davon?
#3149848
Naja, "normale" nicht, die besseren vielleicht, aber nur "nackt"
ohne berücksichtigung des Vorschaltgerätes.
Da habe ich eher Werte von 20...25 für 12V-Lampen im Kopf. Das gilt
allerdings auch ohne Vorschaltgerät.
Gruss
Harald
Gast #3149906
> Schau mal bei Reichelt. Oder beim Hersteller dieser Ominösen LED Lampe.
> Beide haben jede Menge LED Lampen mit rund 90 Lumen pro Watt (für 230
> Volt) im Programm.
also ich konnte auf die schnelle keine finden (E27, >=10W).
Aber merkwürdig ist, das bei den "marken" Hersteller meist nur 60-70lm/w
drin sind aber bei den noName meist 70-80lm.
Gast #3149930
93,75 lm/W
http://www.reichelt.de/Sockel-E14/GL-ECS1415-WW/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=132556;GROUPID=3956;artnr=GL+ECS1415-WW
> nur 60-70lm/w drin sind aber bei den noName meist 70-80lm.
Ist bei Handy/Notebook-Akkus auch so. Man darf wohl nicht alles glauben,
was die so angeben.
Jedenfalls sind die 21 Lumen von der Pollin Lampe eine schlechte
Zumutung, finde ich.
#3149947
Warum, die wird mit Energiesparend beworben, nicht mit high Efficiency.
Und energiesparend ist sie mit nur 3,6W!
Pollin gibt zumindest alle Werte an sogar den da:
"entspricht ca. Glühlampenleistung: 10 W"
Ist also eine sehr fair beschriebenes Angebot, man muss nur lesen
können!
Sogar der Farbwiedergabeindex ist angegeben, such mal so viele Infos bei
anderen Anbietern!
Darfst gerne Beispiele besserer Angebotstexte/Beschreibungen hier
posten, ich finde auf Anhieb keine.
#3150086
