Verbindungsaufbau (Analogtelefonie) sehr langsam
Gast #3150624
Hallo @,
ich habe folgendes Problem.
Der Aufbau der Verbindung also zeit zwischen Wählenende und Klingeln
dauert sehr lange.
Zuerst zum Aufbau:
                                           /----------|Voip Telefon|
---- Kabelnetz --- |Docsis Modem| --- |Fritz!Box| --- |analoge
Telefonanlage|
                           \---Internet---/\--------|Computer und so|
Der Aufbau ist leider n bisschen Historisch bedingt - Ich brauche die
alte Telefonanlage denn daran hängt die FTZ 123 Türsprechstelle und vier
analoge Telefone. Damit ist die Fritzbox leider überfordert.
An der Fritzbox hängt ein VOIP Telefon. Dieses steht an meinem
Zweitwohnsitz.
Wenn ich nun mit einem Telefon an der analogen Anlage telefoniere dauert
der Verbindungsaufbau sehr lange.
An was kann das liegen?
Ich habe eine Idee:
Die analoge Telefonanlage wartet die Nummer ab + ein timeout und fängt
dann nach extern an zu wählen. Das selbe tut die Fritzbox. Die wartet
das Wählen der TK-Anlage + timeout ab und wählt dann auf der DOCSIS
Seite.
Das DOCSIS-Modem tut dies vermutlich auch.
Ich kann mir nur so den ewigen Verbindungsaufbau erklären...
Was meint ihr dazu?
Gast #3150847
Kannst du an das Kabelmodem nicht zwei Telefone einstecken?
Dann kannst du dir die Fritte sparen...
also:
         /----Internet\/------Pc und gedöns
        /        /- Fritte - Voip
---Kabelmodem---<
                 \- Tk analog - ...
Gast #3151047
Von wo nach Wo Telefoniert du ? Wenn cih richtig sehe hast du eh VOIP
als
ein/ausgang ja ? Da dauers halt ein wenig länger bis die Signalisierung
bei dir ankommt.
#3151104
> dauert sehr lange.
Du telefonierst anscheinend über das (Fernseh-)Kabelnetz. Dort ist
es zweckmäßig, nach der letzten Nummer ein Doppelkreuz zu wählen.
Dann geht der Verbindungsaufbau schneller. Das steht auch irgendwo
in der Bedienungsanleitung (RTFM).
Gruss
Harald
