[V] Solarzellen, Solarpads, Handylader
OP #3162771
zum Verkauf stehen hier Solarzellen einzeln und als Pads im Leder-Etui.
Daten:
Spannung der einzelnen Zelle: ca. 2 Volt, mit Lötpads auf Rückseite
Spannung der Pads: 5-5,8 Volt, je nach Sonneneinstrahlung, mit ca 15cm
Kabel
Maße: Einzelne Zelle: 80x180 mm
      Pads: 180x260 mm
50x Einzelne Zelle mit weißer Rückwand und Kleberesten (Bild 2 obere
Zelle)
135x Einzelne Zelle (Bild 2 untere Zelle) fast unbenutzt.
162x Leder-Etuis
Am liebsten wärs mir, wenn auf einmal alle abgenommen werden, ansonsten
mindestens 15 Stück Abnahme.
Preis VHB, je nach Menge
Gruß Julian
OP #3163572
Die Modulpads sind eigentlich neu. Sie wurden noch nie benutzt, sondern
lagen nur im Karton und sind etwas eingestaubt.
Die eigentliche Bestimmung war ein Handyladegerät für sonnige Tage.
Diese Restbestände stammen aus einer Überproduktion.
Maße des aufgeklappten Pads sind: 180x260 mm
OP #3182069
UPDATE!:
Es sind noch 2 weitere Kisten mit Solarpads aufgetaucht!
Es gibt nun auch blaue Pads mit indentischer Leistung wie die
Leder-Etuis,
jedoch haben die blauen Pads einen 2,5 mm Anschluss.
Zusammenfaltbar und mit Klettverschluss.
Desweiteren gibt es verschiedene Handyladekabel mit 2,5mm Stecker,
passend für die Pads um das Handy zu laden.
In der anderen Kiste sind noch ein paar einzelne Zellen, wie oben
beschrieben. (Bei den Zellen ohne Loch muss das Plastik etwas entfernt
werden, um an den Kontakt zu kommen)
173x Blaue Pads
550x Ladekabel (Picture 3, erstes Kabel)
127x Ladekabel Nokia 3,2mm (Picture 3, zweites Kabel)
270x Ladekabel (Picture 3, drittes Kabel)
30x Ladekabel (Picture 3, viertes Kabel)
157x Einzelne Zelle (Picture 2, linke Zelle)
63x Einzelne Zelle (Picture 2, rechte Zelle)
Gruß Julian
OP #3201271
UPDATE:
100x Blaue Pads
100x Leder Etuis
500x Ladekabel (Picture 3, erstes Kabel)
135x Einzelne Zelle (Picture 2, linke Zelle)
OP #3269087
LAAAAAANGSAAAM!! Bitte!
Ich ersticke gerade in Emails.
Habe jetzt noch ca 30 Stück Blaue Pads und 50 Einzelzellen.
Werde die Emails diese Woche chronologisch abgehen.
Bitte keine Emails mehr, ich melde mich falls noch Zellen verfügbar
sind.
Danke und schönen Abend.
Gast #3270041
Als Info zu deinen Kabeln.
Das 3. von links ist für Siemens C45 (und ne ganze Menge Handys mit
selbiger Buchse.) Stecker wurde von der Firma Lumberger für Siemens
gemacht. Pin 1 und 3 sind belegt, wenn ich das noch richtig im Kopf
habe.
und ganz rechts ist für SonyEricsson T68 (und ne ganze Menge Handys mit
selbiger Buchse).
Das linke Kabel könnte Samsung, Sagem oder LG sein. Bei Interesse lade
nochmal ein größeres Bild hoch.
OP #3283141
So,
ich hoffe ich habe jetzt alle Emails beantwortet und die Zellen an die
Interessenten verschickt.
Von manchen kam jedoch keine Reaktion mehr.
Nun sind noch folgende Zellen übrig:
9 x blaue Pads
50 x einzelne Zellen
Liebe Grüße
Gast #3297705
Ich vermisse noch meine Lieferung.
Auf eine Email hatte ich leider auch keine Reaktion.
Vielleicht bist du aber derzeit im Urlaub?
Könntest du mir einen Status mailen, wenn du wieder da bist?
Gast #3299648
Scheint wohl im Urlaub zu sein.
Seit seiner letzten Email ist schweigen im Walde ;-)
Aber da ich bereits schon ein Päckchen von ihm bekommen habe,
braucht ihr euch keine Sorgen zu machen...
Jedem seinen wohlverdienten Urlaub.
OP #3300576
Hallo Jungs,
sorry für die lange Wartezeit, aber ihr habt recht gehabt, ich habe
kurzfristig noch einen kleinen Urlaub eingeschoben.
Habe heute alle Pakete zur Post gebracht. Sollten morgen oder Übermorgen
bei euch ankommen.
Liebe Grüße
#3301973
Danke, alles bestens angekommen!
Trotzdem könnte mich in den Hintern beissen! Ich habe mich verzählt!
Wäre jemand bereit, ein blaues gegen ein schwarzes Pad zu tauschen?
Ich brauch noch ein blaues.
Versandkosten gehen auf mich ;-)
PS: zwei einzelne Zellen würde ich auch gerne noch nehmen...
#3319330
Kleiner StepUp-Stepdown reicht völlig.
Die Etuis bringen im Lastzustand bei 5V, je nach Sonneneinstrahlung,
ca.100-200mA. Im Maximalfall etwa 270mA.
Da braucht es nichts großes.
Bei der Zusammenschaltung der Einzelpads für "grössere" Sachen empfielt
es sich aber, die immer paarweise in Reihe zu nutzen. Dann bleibt noch
genügend Spannungsreserve. Hier bietet sich dann der SDW35 von ELV für
schnellen Erfolg an. Ordert man sich noch den GZM 500 hinzu und noch ein
Kombiistrument für die Momentananzeige für U/I aus der Bucht, hat man
sich schnell eine kleine Testumgebung zusammengestellt.
OP #6196805
Hallo Leute,
schweren Herzens gebe ich mein Hobby auf, da mir einfach Zeit und Raum
fafür fehlt.
Beim Aufräumen habe ich noch weitere Zellen gefunden:
- 70 STück einzelne Zellen z.T. mit angelötetem Kabel
- 5 Etuis
- Einige größere Zellen, welche noch zugeschnitten werden müssen
Am liebsten wäre mir es, wenn Jemand alle nehmen würde, da ich noch in
einem anderen Beitrag viele, viele weitere Sachen einstellen werde und
es für mich so deutlich einfacher mit dem Versenden wäre.
LG DO7JU
Julian G. schrieb:
> Hallo Leute,
> fafür fehlt.
> - 5 Etuis
> LG DO7JU
Wie viel möchten sie dafür haben?
#6198981
Wie wäre es wenn du diesen Thread von 2013 abschließt und einen neuen
erstellst mit einer Auflistung WAS genau du zu verkaufen hast. Ich will
hier nicht die Beiträge der letzten 7 Jahre durchgehen, um zu verstehen
was du (noch) hast.
Und bitte: Konkrete Preiswünsche, ansonsten kannst du gleich zu Ebay!
Danke!
