Hallo hab alles an meinen microcontroller angeschlossen möchte aber die anderen pins noch für später evtl. nutzbar machen, sprich auf ne art massefläche führen das ich dann was hinlöten kann. Ich nutze target 3001. Gibt es da so ein teil im baukastensatz? danke schon mal
Stiftleiste z.B.
Stefan schrieb: > Stiftleiste z.B. Oder mach dir n kleines Lochrasterfeld... Stiftleiste is aber am gebräuchlichsten
Kannst ja auch beides machen. ;-) Ich habe das auch schon so gemacht und war 2 Wochen nach der ersten inbetriebnahme wirklich froh noch Platz für eine Erweiterung und einen Bugfix zu haben. :-)
Hallo zusammen. @ Matt Arbeite auch seit Jahren mit Target. Suche mal bei Bauteilen unter Steckverbindern, Da gibt es u. a. eine 'Klemme 1x1' . Die kannst du an beliebige Stellen setzen. Bei so kleinen MC-Projekten ist es sinnvoll, dazu einen Masse-Pin in die Nähe zu setzen. Auch die 5V nach einem Spannungsregler sind dankbar dafür, beizeiten zur Verfügung zu stehen. Heisser Tip: Auf folgende Weise kann man sich viel 'Routen' ersparen. Platinenumriss (Ebene 23) muss vorhanden sein!!! 1. Alle Verbindungen - AUSSER MASSE (GRND) - erstellen. 2. Unter 'Aktionen' -> Massefläche erstellen 3. Alle Lötpunkte, die auf Masse (Grnd) sind, mit AURA=0 versehen. Muss man leider einzeln bearbeiten; habe selbst noch keinen geschickteren Weg gefunden. Ein mühsames Geschäft, aber warum soll ich mich mit einer Leiterführung beschäftigen, die eh auf Masse (Grnd) kommt. Ausserdem aufgepasst! Viel Masse ist meistens gut. Aber: Bei soviel Massefläche sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Target hat keine Probleme damit, Flächen zu erzeugen, die keine Verbindung mit nichts oder Masse haben. Wenn dann da z. B. ein Entkoppel-C liegt, das hängt dann im Himmel!!! Noch eine Falle: Du kannst ja die Massefläche zwisachendurch auch wieder mal entfernen müssen. Wenn du sie dann wieder anbringst, haben alle Massepins ihre Aura = 0 verloren! Ich hoofe, ich habe dir helfen können. 73 Wilhelm
Wenn man Massefläschen macht, dann sollte man auch Target sagen, das man keine Fläschen haben will, die nicht mit Masse verbunden sind. Werden nämlich dann entfernt.
