[V] ATxmega32A4U Mini-Breakout-Board mit USB Micro-B
OP #3169539
Verkaufe ein ATxmega32A4U Mini-Breakout-Board mit USB Micro-B Anschluss
(es kann daher mit den gängigen Handy-Ladegeräten betrieben werden).
Alle Pins bis auf PB0 und PB1, welche für die zwei LEDs verwendet
werden, sind auf Stiftleiste rausgeführt. Spannungsversorgung erfolgt
wahlweise (Jumper) über USB oder über externen Anschluss (max 16V). Auf
der Rückseite befindet sich ein 3.3V LDO Spannungsregler (MCP1703) mit
2µA Ruhestrom.
Weiterhin kann auch ein Quarz bestückt werden, entweder Uhrenquarz oder
8-16 MHz TXC 7A Serie.
Auf Wunsch spiele ich auch den DFU-Bootloader auf, sodass der Stick auch
ohne Programmieradapter programmiert werden kann.
Die Größe des Boards beträgt 42,7mm x 19,2mm. Der Abstand zwischen den
Stiftleisten ist 15,24mm (Steckbrett kompatibel)
Als Preis habe ich mir 15€ inkl. Versand vorgestellt.
Gast #3452126
Hallo Timmo,
brächte ebenfalls 4 Stk mit folgenden Parametern:
- ATxmega32A4U Mini-Breakout-Board mit USB Micro-B Anschluss
- Spannungsversorgung über USB
- Rückseite mit 3.3V LDO Spannungsregler (MCP1703) mit 2µA Ruhestrom.
- Quarz mit 8-16 MHz TXC 7A Serie
- Inkl DFU-Bootloader, somit ohne Programmieradapter programierbar
- Größe des Boards: 42,7mm x 19,2mm. Stiftleistenabstand 15,24mm
Kannst du was machen ?
Gruß Hugo
