DebugWire abschalten bei AVR Studio 6
OP #3173374
ich arbeite mit AVR Studio 6 (Atmel Studio 6.0.1996 SP 2) und JTAGICE
mkII.
Ist das DebugWire aktiv, kann ich ganz normal debuggen. Ist DebugWire
nicht aktiviert, bekomme ich beim Debugger Starten eine Meldung und AVR
Studio aktiviert das DebugWire.
Aber wie kann ich DebugWire wieder deaktivieren??? An die FuseBits komme
ich mit aktiviertem DebugWire nicht mehr ran...
Kann mir jemand verraten, wie ich aus AVR Studio 6 das wieder
deaktivieren kann?
Danke,
Gruß vom Tobi
Gast #3173429
Hi
Also im 4er Studio geht es so:
Debugger mit DW Starten
Debug->AVR JTAGICE Options->Connection
Disable Debugwire
User Guide zu JTAGICE (ATMEL Studio 6):
To disable the debugWIRE interface, use high-voltage programming to
unprogram the DWEN fuse. Alternately, use the debugWIRE interface itself
to temporarily disable itself, which will allow SPI programming to take
place, provided that the SPIEN fuse is set.
Note
During a debug session, select the 'Disable debugWIRE and Close' menu
option from the 'Debug' menu. DebugWIRE will be temporarily disabled,
and Atmel Studio will use SPI programming to unprogram the DWEN fuse.
MfG Spess
OP #3173503
"Disable debugWIRE and Close"
Genau das habe ich gesucht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter
Bäumen nicht. Schade, dass es nur während des debuggen geht.
Die high-voltage Variante kommt für mich nicht in Frage.
Verstehe ich den Satz
richtig, dass es noch eine Möglichkeit gibt, das DebugWire außerhalb des
Debugmodes zu beenden?
Vielen Dank für die Hilfe
Der Tobi
Gast #3173507
Hi
Nein. Debug Wire kann sich selbst nur temporär deaktivieren. Dazu muss
es aber aktiv sein (Debugmode). Das Abschalten erfolgt dann per ISP
durch das Studio.
MfG Spess
Gast #3319211
Hallo!
Ich habe soeben das selbe Problem, aber bei mir ist der Menüpunkt
"Disable DebugWire and Close" unter "Debug" ausgegraut! Ich kann es also
nicht deaktivieren!?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
OP #3319223
Hallo Hans Peter,
ist schon wieder ne Weile her, aber wenn ich mich recht erinnere, hatte
ich auch keine weitere Möglichkeit gefunden.
Ich bin dann auf das alte AVR Studio 4 umgestiegen, das hat sich an
dieser Stelle etwas besser bedienen lassen.
Ich hatte auch von Kollegen gehört, dass die Atmels was DebugWire
angeht, oft etwas zickig sind, und es öfter vorkommt, dass etwas
plötzlich nicht mehr geht, was vorher noch funktioniert hat...
Der Tobi
#6179467
spess53 schrieb:
> Hi
> durch das Studio.
> MfG Spess
Nein, sobald DebugWire aktiviert ist, kann es nur über das Debug Wire
deaktiviert werden.
Die ISP Fuse muss vor dem Debuggen aktiviert sein, denn sonst schaltet
man den Debug Modus aus und hat keine Möglichkeit per ISP zu
Programmieren.
Aber, wenn vorher mit dem ISP programmiert wurde, ist mit Sicherheit die
SPI Fuse gesetzt, da man die mit SPI nicht deaktivieren kann.
Mit SPI kann die Debug-Fuse nicht deaktiviert werden, da bei debugWire
der Reset Port blokiert ist.
Ich hab jetzt meinen Nano wieder zum Laufen gebracht, indem ich den
Kondensator und den Widerstand auslötete, den Debug-Modus startete und
diesen besagten Menüpunkt klickte.
Jetzt kann ich zwar mit ISP wieder programmieren, aber der Bootloader
funktioniert nicht mehr, es sei denn, ich schaffe es diese 1mm x 1,5mm
Teile wieder anzulöten.
