DC-DC-Wandler 12V gesucht
OP #3183044
ich benötige einen DC-DC-Wandler 12V auf 12V bzw. ein 12V Stabi zum
Einsatz im KFZ-Umfeld. Frage zur Eingangsspannung: Da die Boardspannung
schon sehr stark schwanken kann (Wackelkontakte oder durch die
Lichtmaschine), kann es ja durchaus vorkommen, dass kurzzeitig mehr
Spannung anliegt. Geht dann der Wandler direkt defekt?
Habe daran ein Sensor hängen der 12V benötigt. Dem möchte ich ungerne
mehr geben, da er knapp nen Hunni kostet. Ausgangsstrom max. 50mA.
Hatte da an so etwas gedacht:
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-1212S-DIL8/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35044;GROUPID=4956;artnr=SIM1-1212S+DIL8
#3183105
Christopher .. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Einsatz im KFZ-Umfeld. ...
Und welche Leistung soll er haben?
Im KFZ-Umfeld muss er von rd 10V (Zündung aus) bis 14,1V
(Ladeschlusspannung funktionieren). Also brauchst du bei 12V Ausgang
einen UP/Down-fähigen Wandler. Der Verlinkte IBÄh tuts nicht.
Als fast fertige Bastellösung geht zB ein Traco TSR3-2412 (3A Ausgang).
Mehr Bums haben dann die TEN20/30/40 (jeweils Watt) als fertige Module.
Musst halt mal sehen wo du sie beziehen kannst.
