Vergleich Geschwindigkeit PC Notebook
Gast #3185174
Moin,
habe ein ca. 3 Jahre altes Notebook (Core I7 Q720). Nun mache ich viele
rechenintensive Simulationen, so dass im Lauf eines Arbeitstages einige
Wartezeit zusammenkommt. Daher bitte um Eure Abschätzung: Um wieviel
wäre ein aktueller auf Geschwindigkeit getrimmter Desktop-PC bezüglich
Rechenleistung schneller?
#3185187
Kommt massiv auf die Software an.
Kann die alle Kerne beschäftigen? (Stichwort "multithreadfähig")
Wie hoch ist die IO Last? Hier kann eine SSD Wunder bewirken.
Allgemein sind Notebooks nicht für hohe Dauerlast ausgelegt, sondern auf
niedrigen Stromverbrauch (kleine laute Lüfter bei hoher Last)
Welche Taktfrequenz hat dein Core I7?
Such dich mal durch die Benchmark-Tests, zum Beispiel von der c't oder
im Internet z.B.
http://www.tomshardware.de/charts/prozessoren,6.html
Gast #3185286
Habe einen 3 Jahre akten Traktor. Um wieviel ist ein Porsche schneller?
Deine Frage ist so allgemeinkonkret, daß Du keine bessere Antwort
bekommen kannst: Nimm mehr RAM und eine große SSD. Dann könnte es 10x
schneller gehen falls es nicht an der Grafik hängt (und Dein
Betriebssystem dafür geeignet ist).
Gast #3185327
Faktor 50-1000(!) ist realistisch, falls die Software die Grafikkarte
vernünftig nutzt, d.h. für die Berechnungen missbraucht um die CPU zu
entlasten
Beim Gehäusekauf muss man, so man die Kiste selber zusammenschrauben
will, allerdings etwas aufpassen, da Netzteile ab 1kW meist länger sind
als sie nach ATX-Norm sein dürften. Die Lautstärke ist in Anbetracht des
Stromverbrauchs als angemessen zu bezeichnen.
