Router mit Problemen bei Privater WAN IP
Gast #3187978
Hallo.
Wir haben ein Netz, was intern nochmals geroutet ist.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2    <1 ms     1 ms    <1 ms  VIGOR.router [192.168.10.1]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  6360 [192.168.178.1]
  4     9 ms    10 ms    11 ms  83-xx-xx-xx-isp.superkabel.de
[83.xx.xx.xx]
6360 ist die Fritzbox vom Provider (Modem + Telefon)
VIGOR ist ein Draytec Dual WAN Router (Ausfallsicherheit, da Kabel D
öfters Probleme hat. Fallback Leitung ist eine deutlich langsamere, aber
zuverlässigere DSL Leitung.
192.168.[100-105].1 sind die Router in den einzelnen wohnungen.
Nun habe ich ich einige Modelle gehabt, die Probleme haben, wenn die WAN
Schnittstelle eine Private IP aus der selben Netzklasse wie das lan hat.
also Routing von 192.168.10.0/24 auf 192.168.100.0/24 macht durchaus
Probleme, während 172.16.1.0/24 auf 192.168.100.0/24 funktioniert.
Ein Router, der von dem Problem betroffen ist, ist der Netgear WNR2200.
Außerdem einige ältere Modelle aus meinem Fundus (alles irgendwelche
LowEnd Consumer Teile)
Aber eigentlich sollte das doch kein Problem darstellen, zwischen 2
192er Netzen zu routen, oder?
Persönliche Seite
Eigentlich nicht. Wenn es aber Probleme dabei gibt, was spricht dagegen,
als "Zwischennetz" einfach kein 192er-Netz zu verwenden, sondern
irgendein anderes privates Netz?
Ist ja nicht so, daß so etwas gesonderte Kosten verursachen würde; ob da
nun 192.168.xx.0, 172.16.xx.0 oder 10.xx.yy.0 verwendet wird, ist doch
nur eine Frage der in Konfigurationsmasken einzutippenden Zahlen.
ja, ich müsste eigentlich nur beim draytec das Netz ändern.
Habe mich nur gewundert, warum manche Router aus dem Hause Netzgear
damit Probleme haben.
