FI Schutzschalter wird warm
Gast #3188741
ich habe mir mal für Basteltätigkeiten eine Steckdosenleiste mit einem
integrierten Fehlerstromschutzschalter gekauft (bei Amazon: "Bachmann
6-fach Personenschutz (FI) Steckdosenleiste"). Nun habe ich sie einfach
für einen Tag an ein Verlängerungskabel angeschlossen liegen lassen.
Ohne Last. Als ich heute mal den Stecker rausziehen wollte (wo der FI
drin ist), war der warm (so in der Größenordnung wie ein
Notebooknetzteil). Ist es bei solchen FIs normal? Wie gesagt, in der
Zeit war keine Last dran angeschlossen.
(Firma: matzetronics)
Sollte eigentlich nicht. Normalerweise ist in einem FI eine trickige
Spule mit Auswertung, die Differenzen misst. Steht da eine
Leistungsaufnahme drauf? Hast du die für 19 oder die für 119 Euro?
Leider kann man bei der billigen ja das Typenaufkleberchen im Netz nicht
lesen.
Persönliche Seite
Erst schreibst du, es wäre kein Gerät eingesteckt dann aber du hättest
den Stecker beim FI entfernt? Was denn nun?
Ist das vielleicht ne Master-Slave Steckdose?
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1. Das Teil hat ein Netzteil drinnen von schlechter Qualität
2. Du hast eine ordentliche Last dran und die Stromerkennungsschaltung
besteht wie bei Chinesen üblich nur aus zwei antiparallelen Dioden.
Diese Steckdoseeisten haben elektronische FI und die brauchen ein
Netzteil. Das kann schon so schlecht sein, dass es solche
Leerlaufverluste hat, schliesslich muss es ein dauernd angezogenes
Relais versorgen. Du wirst an deiner Stromrechnung merken ob das so ist.
Also das ist diese hier für 19€ (komisch, habe vor einer Woche 20€
bezahlt)
http://www.amazon.de/Bachmann-6-fach-Personenschutz-Steckdosenleiste-Kabell%C3%A4nge/dp/B0081ES0SQ/ref=cm_cr_pr_product_top/275-2054509-0237102
Da steht 10/16A drauf. Und 30mA Auslösestrom. Die Leiste war, wie
gesagt, einen Tag lang eingesteckt, aber ohne, dass sie selber belastet
war... na gut vllt war da eine Leuchte drin (so ein Halogenteil, das mit
einem Trenntrafo betrieben wird) und ein Handyladegerät. Beide waren
aber aus bzw ohne nennenswerte Last. Der FI scheint eher mechanisch zu
sein... beim Einschalten geht nichtmal ein Lämpchen an, sondern da wird
eine rote Platte vors runde Sichtfenster gedrückt. (völlig bescheuert,
weil man es kaum sieht, ein Glimmlämpchen oder so wäre besser)
@MaWin Dann muss er ja wirklich viel verbrauchen, wenn ich das an meiner
Stromrechnung merken werde. Sowas möchte ich nicht haben.
Ich möchte auch nicht die Wohnung abfackeln, wenn das Teil vllt. defekt
bzw. von schlechter Qualität ist. Was würdet ihr denn empfehlen?
Zurückschicken? Gibt es denn sonst empfehlenswerte FIs als
Zwischenstecker, die ihr einsetzt? Ich möchte so ein Ding halt nur für
meinen Basteltisch und da werden vllt mehrere Geräte angeschlossen...
Wenn es warm wird, zieht es auch viel Leistung, das müssen dann schon
mehrere Watt sein. Immerhin muss ein 2-polig abschaltendes Relais für
16A drin sein
3 Watt, 365 Tage, macht 6.50 EUR im Jahr, bei einer mittleren
Lebensdauer von 10 Jahren also das 3-fache des Kaufpreises nur für den
Strom.
Und cool, bei Amazon verkaufen sie 7.95 Personenschutzstecker für 14.98
Bau dir doch einen "normalen" Hutschienen-FI in eine Kunstoffbox,
Schuko-Leitung drann und n paar Einbausteckdosen. Fertig. Kostet zwar
etwas Arbeit und etwas mehr Geld, hält aber die Stromrechnung niedrig,
da passiv!
Ingo
@Ingo: Also sowas?
http://www.amazon.de/FI-Schalter-polig-30mA-Fehlerstromschutzschalter/dp/B002PT1IY6/ref=cm_cr_pr_product_top
Ich habe nicht so viel Platz auf bzw unter dem Tisch, deswegen wäre das
vllt nicht so optimal... Kennt vllt jemand vernünftige passive FI
Zwischenstecker? Eine Bezugsquelle wäre auch nicht schlecht. Es muss ja
nicht unbedingt in eine Steckdosenleiste eingebaut sein, man kann ja
eine Leiste so anschließen.
