2 Kalorien = 2kcal?
Gast #3190837
Naja Verbrauchertäuschung ist schon etwas hart ausgedrückt.
Es ist einfach gebräuchlich zu sagen 1kcal = 1 Kalorie auch wenn das an
sich falsch ist.
Moderator #3190970
Daher kommen auch höchst interesseante Berechnungen wie die folgende
zustande:
Ein halber Liter Pils hat 210 Kalorien. Um das Bier während des Genusses
auf Körpertemperatur zu bringen (von 8°C auf 37°C), werden 14500
Kalorien benötigt. Mit jedem getrunkenen Bier verliert der Körper also
14290 Kalorien. Deswegen ist Bier eines der besten Schlankheitsmittel,
die es gibt :)
Gast #3191028
> zustande:
> Ein halber Liter Pils hat 210 Kalorien ...
Alkoholfreies Pils hat NOCH weniger Energieinhalt.
Experten-Tipp:
Vor UND nach jeder feuchtfröhlichen Feier eine Kiste 0%-ter eine
Viertelstunde angucken.
Egal, wieviel man dazwischen vom richtigem Bier zum Löschen des
XXL-Grillbauchs braucht, der eigene schrumpft weiter ...
#3192438
Michael m. schrieb:
> Auf einer Tic Tac Verpackung steht vorne groß 2 Kalorien pro Stück, und
> auf der Rückseite beim Kleingedruckten dann 2 kcal pro Stück.
Solche Täuschungen regen mich auch auf. Man muss immer zweimal überlegen
wie es nun wirklich ist...
Sogar im Fitnessstudio wo ich hingehe ist die Bezeichnung auf manchen
Ausdauergeräten falsch.
Es ist schon hart, wenn man eine Stunde lang auf dem Crosstrainer
geschwitzt hat und dann angeblich nur 700 Kalorien verbraucht haben
soll. Tatsächlich sind es ja 700'000 Kalorien bzw. 700kcal.
Der Vorteil ist zwar, dass man leichter ausrechnen kann, dass man nach
dieser Stunde genau 350 TicTacs fressen kann ohne ein schlechtes
Gewissen haben zu müssen.
#3192711
Schau mal was Wiki dazu sagt ;-) unter "Verwendung als Nährwertangabe"
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalorie
