Navi-Akku ersetzen
Gast #3192764
danke erstmal...
GeraldB schrieb:
> Welches Navi hast Du?
NavTech
troll schrieb:
> und falsche Spannung.
hmmm..... und normale batterien mit diode ?
das ding is eh 4 jahre alt... supplier anschreiben ?!?!
:-) gibts da nicht irgendwas ersatzmässiges vom cornad ?
iche meine mir langts echt wenn das ding noch 2 jahre hält
danach kanns von mir aus explodieren....
#3192855
 wenn die Dicke ein bischen Luft läßt (4,6 statt 3mm) kannst es ja mit
dem von Pollin versuchen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/Lithium_Ionen_Akku_HUAWEI_HBC80S.html
oder mit ein bischen Basteln mit einer der zwei Zellen aus:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiPo_Akkupack_BAK_553048P_7_4_V_820_mAh.html
Gruß : Marco (lange5766)
Gast #3192944
claus007 schrieb:
> PS Ich brauch den akku nur damit er bei den 5 minuten tanken an der
> tanke nicht ausgeht.
Dann mach nen Goldcap rein.
Ansonsten irgendeinen LiIon-Akku nehmen, der von der Größe her ungefähr
passt, und einbauen. Der kann aus einem alten Laptop-Akkupack stammen,
oder von einem Handy, oder von Pollin. Die Kapazität ist in weiten
Bereichen egal, so 350 - 2000mAh sollten funktionieren. Zu große kriegst
Du halt nicht mehr richtig voll.
Mit NiCd, NiMH oder Alkali-Batterien machst Du die Ladeschaltung kaputt.
#3193093
Je nach Größe kannst du sogar einen Akku aus einem x-beliebigen
Smartphone nehmen. Hautsache Lipo und nur eine Zelle, genau wie es soul
eye schreibt. Schau dich mal in der Modellbauszene (z. B. ebay) um. Such
dort nach Akkus für kleine Helis. Die haben von 80 - 500 mAh (und mehr)
so ziemlich alles.
Ansonsten schau bei ebay unter dem Stichwort "Akku Navi".
Frank
