Step up von ebay
Gast #3199500
Ich möchte aus einem 12V Acku Spannungen von etwa +30V und -30V
erzeugen, um damit einen TDA Audio Verstärker (o.ä.) zu betreiben.
Der Plan war es, selber einen converter zu bauen. Bei meiner Recherche
traf ich auf dieses Produkt von e-bay:
http://www.ebay.de/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power-/271167361835?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f22d5932b
Kann ich die Ausgägne in Reihe schalten? Der Verbindungspunkt ist dann
mein GND.
Nein das geht nicht.
In der Beschreibung steht, das es ein non-isolated DCDC Wandler ist.
Dann kannst du so ein Verbinung nicht machen.
Wenn du einen isolierten findest kannst du die beiden Ausgänge
zusammenschalten.
Die positive Spannung kannst Du damit erzeugen. Für die negative
Spannung brauchst Du einen sog invertierenden Wandler. Vielleicht
kannst Du das ebay-Teil zu einem invertierenden Wandler umkonstruieren.
Gruss
Harald
