Zeitmessung mit Arduino Uno
OP #3201163
ich habe mich etwas mit dem Arduino beschäftigt und möchte nun einmal
ein Projekt verwirklichen. Und zwar soll zunächst erst einmal eine Zeit
gemessen werden.
Dies sollte so geschehen:
Signal am Eingang --> Zeit wird gestartet --> Signal am anderen Eingang
--> zeit wirde gestoppt.
Dies soll zusätzlich noch auf einem LCD Display ausgegeben werden.
Wie kann ich vielleicht erst einmal die Zeitmessung programmieren?
Beginnen würde ich mit 2 Eingängen, an denen je ein Taster angeschlossen
wird.
Die Genauigkeit sollte mindestens 1ms betragen, wenn möglich noch
genauer. Es werden höchstens Zeiten bis zu 60 Sekunden gestoppt.
Vielen Dank.
> wird.
Sieh dir mal die Funktion millis() an.
Damit wirds fürs erste recht einfach.
Wenn der eine Taster gedrückt wird, dann fragst du mit millis() die
aktuelle System-Zeit ab.
Wird der andere Taster gedrückt, dann fragst du wieder die aktuelle
Systemzeit ab und die Differenz zur ersten gemerkten Zeit verrät dir
wieviel Zeit zwischen den Tastendrücken vergangen ist.
