interner SD-Karten-Leser nach dd-Befehl nicht mehr funktionsfähig
Gast #3206860
vorhin habe ich versucht, ein Image auf eine SD-Karte (Class 10, 8 GB,
im internen Card-Reader des Laptops) zu kopieren:
dd if=./image.img of=/dev/sdb
Seitdem erkennt der Kartenleser keine SD-Karten mehr. dmesg sagt:
[ 2129.520257] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
[ 2129.764049] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 27
[ 2129.833935] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 reset error -110
[ 2129.835838] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 reset error -110
[ 2129.836022] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 reset error -110
[ 2129.839948] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 reset error -110
[ 2129.841829] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 reset error -110
[ 2129.842127] hub 2-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 2130.044067] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
Nach Deaktivieren von ehci_hcd gibt es gar keine Meldungen mehr beim
Einstecken der SD-Karte.
echo -n "0000:00:1d.7" > /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
Ich verwende Ubuntu 10.04 LTS, die SD-Karte lässt sich in der Digicam
problemlos verwenden.
Gast #3206903
Aus ungeklärter Ursache funktioniert es jetzt wieder.
[  155.292074] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[  155.426395] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[  155.484216] Initializing USB Mass Storage driver...
[  155.485024] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  155.485268] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  155.485271] USB Mass Storage support registered.
[  155.488979] usb-storage: device found at 3
[  155.488983] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[  155.713168] usb 2-4: USB disconnect, address 3
[  155.984059] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[  156.118300] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[  156.124699] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  156.127264] usb-storage: device found at 4
[  156.127267] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[  161.125959] usb-storage: device scan complete
[  161.126699] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Multi    Flash Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[  161.129022] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  161.813952] sd 6:0:0:0: [sdb] 15742976 512-byte logical blocks: (8.06 GB/7.50 GiB)
[  161.814695] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  161.814699] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[  161.814702] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  161.819571] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
23
[  161.819579]  sdb: sdb1
24
[  161.824578] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
25
[  161.824585] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Persönliche Seite #3207685
Der Cardreader muss zwischendrin stromlos sein, damit er seine
"Einstellungen" vergisst.
Das tut der dann genau so, bei seinem nächsten reboot.
Ich hab das Problem mit den billigen Einbau-Readern auch, Windows auf
auswerfen klicken und das falsche gewählt - zack. Oder wie bei dir
genauso auch im Linux. Fehlgeschlagenes dd, eject, umount, ...
Passiert mir meistens mit älteren und billig-Karten, sandisk, kingston
usw bereiteten bisher kaum Probleme.
