Internet stürzt nach einer Stunde ab
OP (Firma: Student) #3211323
Hi, habe das Problem seit ungefähr einer Woche und das erste Mal fiel es
mir auf, dass ich bei Skype nach ca. 40 min rausgeworfen wurde, da meine
INternetverbindung zu schwach war (Kabel - kein Wlan). Die nächsten Tage
hab ich dann beobachtet, dass ihc regelmäßig nach ungefähr einer Stunde
keine Internetverbindung mehr hatte und meinen Laptop neu starten
musste. Andere Probleme sind, dass sich der Laptop schnell überhitzt und
auch schon in der Vergangenheit öfter dann ganz abgestürzt ist, und seit
längerem Viren hatte (28 STück, allerdings bereits behandelt).
Ne Idee zum Internetproblem?
Mit freundlichen Grüßen
und schon mal Danke
Yana :)
Bei einer solchen Parasitensammlung würde ich nicht darauf vertrauen,
dass die per Software rückstandslos entfernt wurden - und auch nicht
darauf, dass der Rechner nun frei von ihnen wäre. Die Scanner sind
ziemlich unperfekt.
Soll heissen: Da wäre mal eine Neuinstallation fällig. Und evtl. ein
Besen - symbolisch ausgedrückt - der die Wollmäuse aus dem Innenleben
des Laptops verscheucht.
Manche Notebooks mögen es nicht, wenn man sie auf der Bettdecke
betreibt, da dadurch die unteren Kühlschlitze verschlossen werden oder
grundsätzliches,
schlechtes Thermodesign. Wegschmeissen und neuen kaufen.
1. Putzen (aufschrauben und Lüfter sowie Lüftungsschlitze von Staub
befreien)
2. Neu aufsetzen
3. Wenn es geht, nicht unbedingt die virenverseuchten Dateien
zurückspielen
Yana WWW schrieb:
> und seit
Also Neuinstalation? Sonst ist bestimmt noch was drauf.
Router Neustart.
Nimm dir ne Live CD, oder USB stick, z.b irgend ein aktuelles Linux,
boote davon, teste ob es stabiler läuft.
Wer schon weiss, dass er sich 28 verschiedene Parasiten eingefangen hat,
der muss damit rechnen, dass er ein paar weitere noch nicht entdeckt
hat. Und dass kein Virenscanner alle findet, egal ob Avira, Kaspersky
usw.
Das ist übrigens keine Theorie, sondern praktische Erfahrung. Es gibt
einen Grund, weshalb die Heises Desinfec't-DVD 4 verschiedene Scanner an
Bord hat.
installiere dir mal einen "Temperaturwächter" und schau wie sich die
Temperatur entwickelt nach Einschalten eines kalten Rechners
google: coretemp --> erster Link
(Achtung, dagibts irgendwo beim 2 Bildschirm ein Häkchen, den du
deaktivieren mußt, damit da nircht irgendwelcher zusätzlicher Plunder
installiert wird)
Und dann miste mal den Autostart und scheduler Kram konsequent aus. Bei
W7 ist das hier:
autostart: start-> ausführen -> msconfig -> systemstart (alles erst mal
deaktivieren)
scheduler: start -> Verwaltung -> Aufgabenplanung ->
Aufgabenplaungsbibliothek
