Strommessung
OP #3214538
Hallo allerseits,
Ich habe schon zahlreiche Beitrage hier gelesen , aber leider keine
Antworten auf meine fragen gefunden.
ich möchte den Leckstrom mehrere Igbts in Hochspannungsbereich zu messen
,dabei kann die Quelle max. 12, 5 V geben  und hat eine
Begrenzung bis  60 mA. Dazu wird in der Reihe zu IGBT ein Shunt
geschaltet.
Ist es möglich die Ströme bis in den  nA-Bereich zu messen?
Und welcher Shunt current monitor würdet ihr mir vorschlagen?
kann man anstaat den Shunt einfach die Päzisionswiderstände benutzen ?
Gibt es ein Unterschied?
Falls jmd mir weiter Helfen kann oder überhaupt irgendwelche Information
geben könnte, wurde ich sehr dankbar sein.
Grüße
Caro
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mit welcher Schaltung?
Welche Widerstände?
Im Prinzip ist Shunt nur ein anderer Name für einen
(Strommess-)Widerstand.
12einhalb Volt ist noch weit weg von "Hochspannung"....
OP
Am besten wenn die shon fertig ist, habe an einen Shunt current monitor
gedacht. Der mir als Output ein  signal mit einstelbarer Versärkung
ausgeben könnte.
> Welche Widerstände?
Z.B. dieses hier:
http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/174550r0000t9r/widerstand-praezision-50r-0-01/dp/1867913
Tut mir leid, habe das k vergessen .
Also 12,5k V.
