PC-Sync Stecker / Alternative
Gast #3215667
ich bin auf der Suche nach Steckern für einen sog. PC-Sync-Anschluss an
DSLRs und Blitzen.
(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzsynchronanschluss)
Es gibt diverse Kabel zu kaufen, aber die haben alle irgendwie
Apothekenpreise (ab 6 Euro), vor allem, weil ich davon nicht nur ein
oder zwei brauche. (aber auch keine 100... so 10-20 Stk)
Außerdem widerstrebt es mir irgendwie, Kabel zu kaufen nur um an die
Stecker zu kommen.
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, was für einen Stecker aus dem
Elektronikbereich man dafür zweckentfremden könnte? Ich habe schon an
Niedervolt-Hohlstecker gedacht, aber denen fehlt ja der Pin in der Mitte
leider. Das Gewinde ist nicht zwangsweise nötig bei meinen Anwendungen.
Achso, elektrische Parameter: Spannung bis 6V, Strom quasi keiner (n
paar mA)
Ich bin für jeden Hinweis dankbar :)
P.S.: Ich habe nicht vor, sie in China zu bestellen...
Also, wo man solche Stecker günstig herbekommt, weiß ich auch nicht.
Aber wenn ich nicht völlig auf dem Holzweg bin, müsste der der
Innenkontakt der Buchse der gleiche Anschluss sein wie der dicke
Mittelkontakt beim Blitzschuh und der Außenkontakt der Buchse der
gleiche wie die Metallasche des Blitzschuhs. Und der Blitzschuh ließe
sich mit einem Stückchen Platine und einem Federkontakt vielleicht
einfacher kontaktieren...
Matthias L. schrieb:
> müsste der der
Ja, genau so ist es, aber das ist leider in diesem Fall nicht die
Lösung, weil der Stecker nicht nur an den Blitzen genutzt wird, dennoch
danke für deine Antwort :)
