Empfindliche Druckschalter
#3216279
Tim schrieb:
> gibt es normale schalter die sehr sehr empfindlich sind? also ohne dass
> man wirklich drücken muss, sondern schon wenn ein Gegenstand auf ihm
> drauf liegt?
Wenn Du Dir die Datenblätter von Mikroschaltern ansiehst, steht dort
die nötige Betätigungskraft normalerweise drin. Aber erst einmal
solltest Du definieren, was Du unter "empfindlich" verstehst. Wenn
Dein "Gegenstand" 30kg wiegt, kannst Du damit vermutlich jeden
Schalter betätigen.
Gruss
Harald
#3216349
In Laserdruckern gibts zum Beispiel für die Papiererkennung
Lichtschranken,  die durch einen schwarzen Plastik-Fühlhebel
unterbrochen werden. Mit etwas geändertem Hebel kann man damit wegen der
Hebelgesetze auch Bruchteile eines Gramms bzw. wenige mN erkennen.
