Hallo Gemeinde, ich habe da folgendes Problem: Ich bin Besitzer eines alten Voltcraft M 3650 D Multimeters. Den Schaltplan habe ich mit angehängt. Im Einstellbereich von 750 ~ habe ich versehentlich über Tausend Volt Spannung gemessen und jetzt funktioniert dieser Bereich nicht mehr, wenn ich zum Beispiel die Netzspannung in der Steckdose messen möchte. Das Multimeters zeigt immer 160 V an. Die beiden 1500 V Dioden und die durchgebrannte Sicherung 250 V / 2A am Eingang habe ich gewechselt, aber keine Veränderung. Eine Sichtprüfung, ob ein Bauteil defekt ist, hat bisher auch noch Nichts gebracht. Kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Gruss kicherer
Hans Klebrich schrieb: > Kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Sollen wir Dir den Weg zum nächsten Mülleimer zeigen? Gruss Harald
Naja, wenn tatsächlich nur der 1000V-Bereich einen Schlag hat, kanns nicht sooo schlimm sein. Vermutlich hat es halt doch noch so 1-2 Cs und Rs getroffen...
Könnte ich da eine genauere Antwort bekommen. Kann jemand die Bauteillage und Typ eingrenzen ? Vielen Dank schon mal kicherer
Hans Klebrich schrieb: > Könnte ich da eine genauere Antwort bekommen. Kann jemand die > Bauteillage und Typ eingrenzen ? Hast Du denn auch das passende Equipment, um Dein Messinstrument anschliessend neu zu kalibrieren? Wenn sich wirlich 1000V in dem Meßgerät "ausgetobt" haben, kann man nie so genau wissen, was dabei kaputt gegangen ist. Und ohne vollständige Neukalibrierung wird man sich auf die Anzeige in Zukunft auch nicht mehr verlassen können. Deshalb: Beitrag "Re: Voltcraft M 3650 D" Gruss Harald
