WLAN-Drucker, was beim Access-Point beachten
Gast #3219632
da ich von der Materie leider wenig Ahnung habe, frage ich mal hier die
Experten.
Also ich habe von meinem Bruder einen Drucker mit WLAN übernommen. Diese
Funktionalität würde ich jetzt auch gerne nutzen. Mein Notebook verfügt
auch über WLAN. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt noch einen
Access-Point benötige, um beide zu verbinden?
Internet ist unabhängig davon, da ich hierfür einen USB-Stick benutze.
Auf was muss ich bei dem Access-Point achten, oder was muss der
unterstützen, oder brauche ich etwas ganz anderes?
Leider blicke ich bei den ganzen Begriffen nicht wirklich durch.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Klaus
Gast #3219728
bei dem Drucker mit WLAN müßte doch eine Install.CD dabei sein? mit der
sollte das gar kein Problem geben, alles manuelle "Herumgemurkse" muß
man nur machen, wenn die CD fehlt,
aber die passenden Treiber brauchst du trotzdem, also beim Hersteller
vorbeischaun?
Gast #3220242
Ja, ich habe bei dem Drucker alles, der ist quasi neu, mein Bruder will
ihn aber nicht mehr haben, weil er doch einen Laser kaufen will.
Ist ein Epson Workforce 2510.
Der Software nach unterstützt das Gerät den Dircet-Mode, also direkt von
Drucker zu Notebook leider nicht, ich brauche also noch ein Gerät, was
mir ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung stellt.
Die Internet-Geschichte möchte ich gerne unangetastet lassen, ich bin
froh, dass es im Moment läuft. :-)
Gast #3220296
Wenn diese Kiste (NAME=?) schon WLAN eingeschaltet hat, dann sollte der
Drucker nur noch eine feste IP zugewiesen bekommen. Sonst Auge ins
Handbuch.
Gast #3220390
hiall schrieb:
> kauf halt einen x beliebigen wlan router
Das hab ich ja vor, ich wollte nur wissen, ob der was bestimmtes können
muss, oder wirklich jeder x-beliebige geht
> Handbuch.
Es ist nur ein congstar UMTS-USB-Stick, der hat kein WLAN
Gast #3220416
Entweder suchst Dir einen 20€ bei pollin.de und kannst wahrscheinlich
Deinen UMTS-Stick nicht als Backup-Verbindung anstecken oder suchst bei
avm.de eine passende Fritzbox, die wesentlich mehr kann und deutschen
Support hat.
>WRT54G3
Wenn ich mich so erinnere, hatte der WRT54G3 keinen USB-Anschluss ab
Werk. Zum Flashen brauch man die RICHTIGE Version. Da ist vorher viel zu
lesen.
Gast #3220426
Versteh ich nicht, ich möchte doch nur den Drucker per WLAN anschließen,
sonst nichts.
Internet läuft über den USB-Stick und das soll auch so bleiben!
#3220488
> sonst nichts.
Wurde doch schon im 3. Post beantwortet. Also:
1. Ad-hoc Netzwerk an Deinem Rechner einrichten, z.B. für Windows:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/set-up-a-computer-to-computer-ad-hoc-network
2. Drucker an diesem Netzwerk anmelden:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/de/wf3520_wf3530_nwg/p_body/panel/wizard/manual_01.htm
Gast #3220563
du brauchst zuerst einmal einen WLAN-Adapter an deinem PC, eine
PCI-Karte oder per USB, dann findest du damit deinen WLAN-Drucker und
verbindest dich per PC zu ihm > fertig (voher natürlich noch den
WLAN-Schlüssel des Druckers eingeben!)
Gast #3220878
@ juwe , danke für den Hinweis, war auf einem anderen Dampfer >
Desktop-PC unterwegs,
was aber nicht heißen soll, dass dies auch so funktioniert, weil ein
Laptop mit int. WLAN ist!
