Suche Schraubendreher mit Schlitz im Blatt
Gast #3220691
Hallo Leute,
ich will jede menge Geraete Recyclen ohne sie zu zerstoren, aber ich
benoetige einen Schraubendrehersat wie
http://www.ebay.de/itm/360639875886 aber wesentlich guenstiger, also
verschiedene grossen.
Kann mir jemand sagen, wo man sowas Online bekommen kann?
Danke
TEMSD
#3220711
Du kannst da jeden normalen Schrauber aus den 1€ Sortimenten der
Baumärkte nehen , die sehen nach einmaligen Gebrauch genauso aus. :)
Gutes Wertkzeug kauft man nur eimal. vor allem wenn du von "jede menge"
redest würde ich da was anständiges kaufen.
Gast #3220810
Statt Feile wäre auch ein passender Bitsatz bei Pollin.de zu finden.
Besser ist die Feilenvariante: weil normale, schlanke Scharubendreher
nicht behindert werden, wenn die Schrauben mal etwas tiefer versteckt
liegen.
Gast #3220946
@Jürgen D.:
Wenn man da die Preise auf eBay sieht wird ja einem ganz schwindelig
wenn man sich 5-7 Stück besorgt
@MaWin:
Hatte ich versucht, aber meine Schraubendreher lassen sich nicht feilen,
und die billigen aus dem 1€-Shop halten dann die Belastung auf dem Rest
nicht aus...
@oszi40:
Jo, ich benotige lange duenne, denn die Schrauben sitzen teilweise bis
zu 8 cm tief drinne.
Grüsse
TEMSD
Gast #3220964
> Preise, wenn man sich 5-7 Stück besorgt
Im Satz sind auch gute Wiha günstiger
Nimm normalen Wiha-Satz und dremle das Nötige raus.
Butterstahl aus der Ramschkiste hat keine Hatbarkeit.
Gast #3221105
Hardy F. schrieb:
> Mach den Schlitz mit einer Flex rein.
Cooler Tipp, bestimmt von einem Gärtner oder Bäcker oder so.
... und wenn Du nicht extrem geschickt bist und die ganze Sache
mit einem rumgewickelten nassen Lappen kühlst kannst Du den ganzen
Mist wegschmeißen weil alles ausgeglüht ist.
Gast #3221120
Wahrscheinlich kaufst du Feilen zu den gleichen Preisen, wie du
Schraubendreher kaufst...
Gast #3221147
Quatsch. Schraubendreher, die diese Bezeichnung verdienen, sind
gehärtet. Da ist nix mit Feilen. Im besten Fall rubbelt man da genau so
viel von den Feilenzähnen runter wie vom Schraubendreher weggeht.
Ein Dremel mit feiner Trennscheibe ist genau das richtige Werkzeug für
sowas.
#3221311
Danke für die Blumen...
Da ich kein Grobmotoriker, wie von dir vermutet, bin, habe ich da ein
wenig Sorgfalt walten lassen und habe mir ein für mich ausreichendes Set
an geschlitzten Schraubendrehern wie beschrieben hergestellt, welches
auch festsitzende Schrauben tief in Consumer-Geräten versteckt
zuverlässig löst.
Ach so, das Flexen sollte man immer nur millimeterweise machen mit
Unterbrechungen, damit sich das Material garnicht erst erhitzt.
Und halt etwas mit Gefühl herangehen, nicht wie ein -siehe Zitat oben-
